青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-12 12:22
学习了这个指令后,什么ASCII码,什么RS指令,都往后边稍一稍
ADPRW指令太好用了,也很方便,但前提是用的FX3U-485ADP-MB,然后从机设备能支持modbus通讯就可以用了
链接:https://pan.baidu.com/s/1DF8UXDg2XkrmH0qulk5Q2Q
提取码:n3y7
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
  • 下载积分:+1(aaa2073) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(245503681) 真诚感谢!
    向往
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1351 分
    在线时间: 30(小时)
    查看向往的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-12-12 14:07
    多谢分享!!!
    finiiy
    发帖数量: 502 个
    工控威望: 644 点
    下载积分: 5957 分
    在线时间: 427(小时)
    查看finiiy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-12-12 14:28
    多谢分享,好程序使所有人进步
    qiangqiang
    发帖数量: 1168 个
    工控威望: 1360 点
    下载积分: 16237 分
    在线时间: 884(小时)
    查看qiangqiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-12-15 20:38
    多谢分享!
    小市民wzy
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 11964 分
    在线时间: 189(小时)
    查看小市民wzy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-12-15 21:47
    非常感谢!
    justinplc
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 1899 点
    下载积分: 9258 分
    在线时间: 232(小时)
    查看justinplc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-05-25 09:53
    多谢分享 !! !
    龙朝晖
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 136(小时)
    查看龙朝晖的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-11-10 22:41
    不错,讲的仔细
    王秋冬
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 650 分
    在线时间: 49(小时)
    查看王秋冬的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-01-31 19:03
    谢谢分享
    pxchj
    可能是个菜鸟,仅此而已!
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 757 分
    在线时间: 22(小时)
    查看pxchj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-03-24 11:23
    一直用西门子的RTU通讯,想着三菱PLC的RTU也是如此,结果使用时傻眼了,三菱的通讯指令多如牛毛,RS,IVD,EXR、校验码等等,个个复杂无比。直到接触了ADPRW指令
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 40085 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-03-25 21:50
    FX3系列三菱PLC的MODBUS通信编程注意事项
    MODBUS通信网络如果是RS-485通信,则可使用1台主站控制32站从站,如果是RS-232C通信,则可使用1台主站控制1站从站。
    这里所讲的“FX3系列三菱PLC”指的是FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC,以下说明MODBUS通信编程的注意事项。
    1、MODBUS通信参数设定标志位(M8411)
      通过通道1或通道2进行MODBUS通信设定时,请务必使用特殊辅助继电器(M8411)。
    2、使用ADPRW指令时
    1) 在MODBUS主站中使用ADPRW指令时,请将驱动接点保持ON状态直到ADPRW指令结束(M8029为ON)。
    2) 在MODBUS主站中同时驱动多个ADPRW指令时,一次只执行1个指令。当前指令结束后,执行下一个ADPRW指令。
    3) 在STL指令中编写ADPRW指令时
        和其他站的通信结束前,请勿将状态断开。通信过程中将状态断开后,ADPRW指令会成为途中停止状态,不会转移到其他的ADPRW指令。请按照下面的注意事项对顺控进行编程。
        . 在状态的转移条件中,请加上M8029(指令执行结束标志位)的ON条件进行互锁,以确保在和其他站进行通信的过程中,状态不发生转移。
    此外,在通信过程中状态断开的情况下,状态再次为ON后,可以完成剩余的通信。
        . 请在MODBUS通信过程中(M8401/M8421)的OFF条件成立的状态下,使用ZRST(FNC 40)指令等执行状态的成批复位。
    4) 在程序流程中使用ADPRW指令时
       ADPRW指令不能在以下的程序流程中使用。
        . CJ-P指令之间 条件跳转
        . FOR-NEXT指令之间 循环
        . P-SRET指令之间 子程序
        . I-IRET指令之间 中断子程序
    5) 关于RUN中写入的注意事项
        . 允许写入的场合
          可编程控制器处于STOP状态时,允许RUN中写入的操作。
        . 不允许写入的场合
          ADPRW指令不支持RUN中写入。
          在通信过程中执行RUN中写入时,或是用RUN中写入方式删除了指令时,此后的通信有可能会停止。
    3、线圈读出
       MODBUS主站中使用线圈读出功能(功能代码:0x01),在读出对象软元件中指定字软元件(例:D或R)时,仅通过ADPRW指令的访问点数指定的位会被改写。字软元件的剩余位不会变化。
    4、FX系列可编程控制器为从站时
      请将主站侧的播放延迟设定成与FX系列从站的扫描时间相同或比该扫描时间长。
    5、使用ASCII模式时(仅FX3U/FX3UC可编程控制器)
      . FX可编程控制器为主站时
        FX可编程控制器为主站时,在可编程控制器侧发送指令后,请将对象设备侧回复响应前的时间空出至少100μs。
      . FX可编程控制器为从站时
        FX可编程控制器为从站的情况下,从对象设备侧向可编程控制器侧发送指令时,请在可编程控制器响应超过100μs后,再发送下一个指令
    三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
    阿萱子v
    道阻且长,共同进步
    发帖数量: 380 个
    工控威望: 1062 点
    下载积分: 798 分
    在线时间: 300(小时)
    查看阿萱子v的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-05-09 11:18
    引用楼主青年加油于2020-12-12 12:22发表的 ADPRW,指令应用教程 :
    FX3U本体自带的485通讯可以用ADPRW指令嘛
    大鹏展翅168
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
    发帖数量: 1244 个
    工控威望: 1530 点
    下载积分: 6909 分
    在线时间: 617(小时)
    查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-05-09 11:29
    多谢分享。
