y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-04 11:10
  要求有效行程10CM
  感应黑色产品 ,大家用的是哪些型号呢?
  我这里买的松下神视的用了效果不行,感应黑色的估计也就五六厘米,经常出错
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-04 11:23
找基恩士啊,基恩士要是没有,估计就是没有的了
  • 下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢!
  • 加油!
    受不了了
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 758 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 474(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-12-04 11:27
    引用第1楼zhengbq于2020-12-04 11:23发表的  :
    邦纳还没发话,轮不着基恩士
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 8202 点
    下载积分: 3313 分
    在线时间: 574(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-12-04 11:31
    安装条件允许换成对射的,或是回归反射的
    或是把背景图成白色的
    y812970659
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 8349 分
    在线时间: 131(小时)
    4楼  发表于: 2020-12-04 11:35
    忘记说了必须单向射的   产品肯定是黑色的
    受不了了
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 758 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 474(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-12-04 11:52
    如果不涉及啥商业或技术秘密,不妨把需要检测的对象拍照给大家看看,你这究竟是要检测有无还是定位检测或是类似色标类
    y812970659
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 8349 分
    在线时间: 131(小时)
    6楼  发表于: 2020-12-04 13:22
    问了一下基恩的10CM的   1500大元,,成本太高了
    我就检测纯黑色圆形球体,有无产产品
    guangyu85
    工程师
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 5759 分
    在线时间: 403(小时)
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-12-04 15:45
    镜反射的不香吗?
    gxtmdb82164
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 1177 点
    下载积分: 460 分
    在线时间: 639(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-12-04 17:04
    非要光电的?超声波不行?
    现在最新的光电式用TOF技术,只有有遮光实体就可以了,不要求反射率,可以试试看,不过新产品肯定比较贵
    进击的工控人
    看什么看!
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 1717 分
    在线时间: 293(小时)
    查看进击的工控人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-12-04 17:24
    引用第6楼y812970659于2020-12-04 13:22发表的  :
    我就检测纯黑色圆形球体,有无产产品
    激光对射的那种,肯定可以满足的了
    加油!
    w19761118
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 17712 分
    在线时间: 835(小时)
    查看w19761118的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-12-04 19:55
    色标传感器
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1950 分
    在线时间: 156(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-12-05 11:20
    这个要看设备啦,我们用的漫反射光电一般检测不了黑色的,镜反射要看产品是咋样的,很少用倒是。如果一定要用反射光电的话,那有没有办法加白色背景或反光性好的东西,信号取一下反,在有产品时光电信号不通。如果不行的话,那就用感应颜色的传感器,价格的话要有心理准备。
