bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
查看bao_haibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-30 09:24
两台老款的汇川MD320 带编码器反馈做转矩控制通过减速机带动卷轴收卷,速度限制值设定上限50HZ ,转矩设定到百分十五左右,轴上力量已经挺大,但速度很慢,如果加大转矩速度是能达到饱和状态,但力量过大,以前一直用安川H1000,同功率电机,同样减速比,轴上稍微有点力量,速度会上升到饱和速度, MD320翻遍了手册没招了,哪位老铁如知道,不吝赐教。
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1621(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-30 11:55
我 用过转矩控制
说说 你都调了哪些参数?
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
2楼  发表于: 2020-11-30 14:05
引用第1楼心情不错于2020-11-30 11:55发表的  :
我 用过转矩控制
说说 你都调了哪些参数?
VC速度控制模式下,输入电机参数,做完自整定 ,正常之后   改F2-08 为1变转矩控制  AI1设定为转矩给定   速度限制  F0-11=0    F0-12=50HZ    转矩控制动作正常 ,只是转矩给定值小时是速度达不到饱和
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-01 09:03
国产变频通病
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1812 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 2236(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-02 14:08
转矩控制精度比较差而已,转矩给定小了,电机速度到不了限制值。
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
5楼  发表于: 2020-12-04 08:47
引用第4楼eledesigner于2020-12-02 14:08发表的  :
看来这款变频力矩控制只能这样了,哎还是速度模式加个浮动辊 做收卷张力控制吧
