omg好麻烦
发帖数量: 249 个
工控威望: 318 点
下载积分: 9249 分
在线时间: 73(小时)
查看omg好麻烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-27 08:34
威纶通建一个如图所示的窗口,有什么快捷的方法吗?类似于建一个表格然后对号入座的那种,麻烦大佬们指导一下。一个一个输入好费时间。这个是别人给我们厂里做的程序,不愿意把程序发给厂里,所以我只是拍了个照片,整个窗口复制用不上,而且右键多重复制不能对多个对象一起使用,如果单纯copy paste 需要挨个改标签,还要将字体居中........还有别的方法嘛?(我是个初学者,可能说的不对,麻烦指导)
不想做咸鱼
zmc5552008
发帖数量: 60 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 98(小时)
查看zmc5552008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-27 08:57
看看能不能使用配方功能,我使用台达的人机配合配方功能,只做一个界面,可以监控到最大65535个IO信号状态,直接在CSV文件中像表格一样编好,然后直接导入到配方,貌似如果是像AB的一些屏,做这种就会比较方便点
  • 下载积分:+1(omg好麻烦) 热心助人!
    omg好麻烦
    发帖数量: 249 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 9249 分
    在线时间: 73(小时)
    查看omg好麻烦的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-11-27 09:10
    引用第1楼zmc5552008于2020-11-27 08:57发表的  :
    好的,谢谢建议,我去尝试摸索一下
    不想做咸鱼
