欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-14 18:50
本来是想通过灯光来显示设备的故障信息. 结果灯光要放慢速度才容易识读.
通过声音 现场有太嘈杂.  只能放弃.
使用q0.0  接一个 蜂鸣器 即可.
通过串口发送数据 ascii 码  仅支持大写字母 .
欢迎讨论.
后面有时间 相做一个 播放mid 音乐的程序.
附件: 摩尔斯码.rar (15 K) 下载次数:192
司慧聪
发帖数量: 316 个
工控威望: 393 点
下载积分: 5001 分
在线时间: 116(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-14 20:41
你好,这个是自由通信?串口的232,我还没有试过这个楼,只做过和变频器485通信,觉得你这个复杂多了。
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36819 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-14 20:50
你是HAM?
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-14 22:44
引用第1楼司慧聪于2020-11-14 20:41发表的  :
还是 485 口  smart 默认只带485 口.
自由通讯.  我也是第一次用.   复杂主要是 根据ascii 转码,并寻址其对应的莫斯码.
