huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-11 18:53
产品本身是金属外壳,是客户自制的传感器,输出电压信号。设备上有一台伺服,伺服未励磁时,电压信号在示波器上是一条直线;只要伺服一励磁,电压信号的噪声非常明显,前面一段直线,后面一段尖波凸起凹下,然后有一段直线,一段尖波。已经把伺服的线和传感器的线分开布置了。伺服电源也有滤波器。还有其它的一些方向能降低这个干扰吗?
smtoven
发帖数量: 35 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4237 分
在线时间: 81(小时)
查看smtoven的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-11 19:02
既然能自制输出电压信号的传感器,那再自制一个输出电流信号的传感器试试
真诚感谢!这个不现实,人家产品就是电压规格的。。。
  • 下载积分:+1(lvpretend) 热心助人!
    goldage
    发帖数量: 1895 个
    工控威望: 2057 点
    下载积分: 7242 分
    在线时间: 502(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-11-11 21:48
    伺服另外电源供电试一下
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-11-12 09:53
    伺服接地,伺服输出端装滤波器
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
