冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 692(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-02 13:55
1、步进和伺服系统,程序设计上电自动回原点还是手动按按钮回原点比较好?
2、带抱闸的步进电机,抱闸是上电后一直接通比较好还是电机启动前接通,电机关闭关断抱闸比较好?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-02 17:29
上电就动,这个不好吧?抱闸的话,一般都是断电就会自动锁住,通电就有使能解锁了……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-02 17:38
1.不以安全为前提的想法都是耍流氓。
2.不需要,一般断电刹车就行。别钻牛角尖。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-02 19:10
當然手動按鈕回原點
sqpfanglin
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-02 23:30
安全重要,手动回原点。
暴走的绵羊
发帖数量: 89 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 37(小时)
查看暴走的绵羊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-05 13:12
1.可不可以上电回原主要看机构上有没有影响回原的障碍物,轴运动空间内是否存在会移动到干涉区的可能性,如果有,则不能上电自动回原点,除非你安装有判断位置用的传感器
2.带抱闸线圈的电机在失电时一般都会自动抱闸,完全没有必要电机不动就不上电,因为绕组上电产生足够的磁感应力也需要耗费一定的时间,这样做虽然可以省电却加长了伺服系统的响应时间,降低了可靠性,是得不偿失的做法。主要应邀考虑上电使能的时候在什么时机接通抱闸线圈;我的做法一般是在步进电机上电且无报警后1-2秒后松闸,确保步进电机自身产生了足够克服重力的动力后再松闸,相比上电的同时松闸会产生略微下坠更加安全可靠;使用伺服电机时延迟松闸时间不能太长   因为编码器内部偏差计数自整定可能会造成过流报警
[ 此帖被暴走的绵羊在2020-11-05 13:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(冠军欧洲)
