自动化工作室
发帖数量: 25 个
工控威望: 1422 点
下载积分: 3907 分
在线时间: 31(小时)
查看自动化工作室的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-31 23:09
各位业界先进 我在燃料电池测试设备的「控制系统」及「测试软件系统」,有实际的规划、设计、制作经验,内容包含:
1.    控制系统,电路设计。(AutoCAD、EPLAN)
2.    控制系统,控制器程序设计。(PLC及HMI)
3.    测试软件系统,测试软件程序设计。(LabVIEW)
于2018年完成中国大陆第一部150KW燃料电池测试设备(上海汽车)
使用自行开发的「电气部件控制算法」,具有下列特点:
1. 高量测精度,14bit或16bit。
2. 高控制精度。
3. 高速响应及高速追随。
4. 可用于变化幅度大及变化幅度快的控制应用。
5. 没有过冲问题。
6. 震荡幅度平缓。
7. 可多输入点进行演算使控制更精确稳定。
8. 可多输入点进行安全保护。
9. 可利用PLC网络建立大型高速分布式控制系统。
10. 高效率、低运算功耗,同时执行48组「控制算法」时,PLC程序扫描时间小于1.6ms。
11. 高速通讯控制(PC、HMI),一次可控制或读取48组(最多700组),速度为每次10ms~30ms。
12. 针对不同电气部件的工作特性曲线,开发专用的电气部件控制算法。
13. 简化控制系统设计,不须使用额外的控制器,如温度控制器、压力控制器等外挂表头控制器,提高系统的稳定性及方便检修与维护。
14. 不须进行额外的参数设定,因为不使用外挂表头等控制器。
15. 没有机差问题,控制参数调整完成后,相同类型设备不需要再进行控制参数调整,控制精度可以保持在相同范围。
16.一组小型PLC控制器加扩充模块,提供下列输出入点数
(a) 模拟输出48点:温度控制、MFC气体流量控制、电堆冷却水水流量控制、自动背压控制、Dead End控制等。(精度:14 bit 或 16 bit)
(b) 模拟输入48点:温度Sensor、露点Sensor、压力Sensor、水流量Sensor、MFC气体流量等。(精度:16 bit)
(c) 数字输出72点:气动阀控制、电磁阀控制、警示灯号控制等。
(d) 数字输入96点:EMO讯号、H2警报器讯号、液位传感器讯号、故障或警报讯号等。
电气部件控制算法,控制精度列表 (150KW氢燃料电池测试设备)
1    气体流量控制--------------- MFC 模拟直接控制,精度:依产品规格
2    气体加热器温度控制------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 ℃ ~ 0.2 ℃,MAX < 0.5 ℃
3    气体加湿器温度控制------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 ℃ ~ 0.2 ℃,MAX < 0.5 ℃
4    管路加热温度控制---------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 ℃ ~ 0.2 ℃,MAX < 0.5 ℃
5    电堆冷却水温度控制------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 ℃ ~ 0.3 ℃,MAX < 0.5 ℃
6    电堆冷却水水流量控制---电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 NLPM ~ 0.2 NLPM,MAX < 0.5 NLPM
7    自动背压控制---------------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 Kpa ~ 0.2 Kpa,MAX < 0.5 Kpa
8    Dead End控制--------------电气部件控制算法控制,精度:± 0.0 Kpa ~ 0.5 Kpa,MAX < 1 Kpa
Automation Technology Studio
谢运泉 / Neil
WeChat ID: at-studios
