自动化工作室
发帖数量: 25 个
工控威望: 1422 点
下载积分: 3907 分
在线时间: 31(小时)
查看自动化工作室的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-30 16:23
「小型PLC + 功能模块」= 4~48组 控制器(温度、流量、压力、重量等)
「电气部件控制算法」具有下列特点:
1. 高量测精度,14bit或16bit。
2. 高控制精度。
3. 高速响应及高速追随。
4. 可用于变化幅度大及变化幅度快的控制应用。
5. 没有过冲问题。
6. 震荡幅度平缓。
7. 可多输入点进行演算使控制更精确稳定。
8. 可多输入点进行安全保护。
9. 可利用PLC网络建立大型高速分布式控制系统。
10. 高效率、低运算功耗,同时执行48组「控制算法」时,PLC程序扫描时间小于1.6ms。
11. 高速通讯控制(PC、HMI),一次可控制或读取48组(最多700组),速度为每次10ms~30ms。
12. 针对不同电气部件的工作特性曲线,开发专用的电气部件控制算法。
13. 简化控制系统设计,不须使用额外的控制器,如温度控制器、压力控制器等外挂表头控制器,提高系统的稳定性及方便检修与维护。
14. 不须进行额外的参数设定,因为不使用外挂表头等控制器。
15. 没有机差问题,控制参数调整完成后,相同类型设备不需要再进行控制参数调整,控制精度可以保持在相同范围。
「电气部件控制算法」,可以达到一般市售控制器无法达到的高响应及高精度控制。
Automation Technology Studio
谢运泉 / Neil
WeChat ID: at-studios
