mmdlt123
发帖数量: 137 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 17(小时)
查看mmdlt123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-26 14:40
        高准流量计智能涡街流量计是基于卡门满街原理而研制的新型流量计,自七十年代以来来得到了迅速发展,已广泛应于各个领域,。智能涡街流量量传感器适用于测量过热基汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和夜体的质量流量和体积流量。结构简单牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。发生体的形状和尺寸有关,测量流体积流量时无需补偿,安装简单,维护十分方便。两个调换配件后一般无需重新标定仪表系数。其输出是与流量成正比的脉冲信号,性能稳定,寿命长,精度高。压力损失失较小,运行费用低,具节能意义。
        高准流量计智能涡街流量计应正确选择安装点,若在安装环节失误轻者影响测量精度,如果严重则会影响传感器的使用寿命,甚至损坏传感器。考虑到安装与拆卸的方便,可在流量计后加装管道伸缩节。传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏。避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂容易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游处分别设置管道紧固装置。传感器安装点的上下游配管的内径应与传感器内径相同,其应满足下式的参数要求。为方便检修传感器,最好为传感器安装旁通管。另外,在需清洗的管道上或所安装传感器的管道内的流体不能为检修传感器而停供的情况下,必须安装在旁通管,并且保证前后直管段满足流量计对管道振动的要求。
