zhcwos
发帖数量: 662 个
工控威望: 819 点
下载积分: 73066 分
在线时间: 334(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-24 10:22
能否实现在人机上面编辑一个数据设定、显示的元件,这个元件监控的地址可以改变,或者通过另外一个元件实现改变?比如设定这个元件原始地址为R100,但是可以通过其他元件来修改这个地址为R300,从而输入或者监控不同的地址的值
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-24 11:54
引用楼主zhcwos于2020-10-24 10:22发表的 能否实现人机监控plc存储器号的修改 :
如果人机支持间接寻址的功能的话,你可以使用,例如富士人机。
Good Luck~
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 574 个
工控威望: 6196 点
下载积分: 21720 分
在线时间: 567(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-24 14:20
也可以在PLC里做变址传送,人机还是显示一个固定地址,PLC里做变址处理
zhcwos
发帖数量: 662 个
工控威望: 819 点
下载积分: 73066 分
在线时间: 334(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-26 11:34
这个这是个人的一个想法,就是想参考手持编程器的某些功能。探讨一下
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-27 20:22
台达触摸屏支持
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4489 个
工控威望: 7876 点
下载积分: 16391 分
在线时间: 3104(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-27 22:25
这叫变址,威纶通的说法
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
