真相
想监控两个以太网设备 之间的报文
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2020-10-10 11:45
要想抓取两个主机之间的通信的数据包,在交换机的其它空的端口上连接上运行有Wireshark的抓报软件是不行的(交换机采用的交换技术,数据包在会出现在发送和接收设备所连接的端口上,不会出现在其它端口上)。所以需要在网络中加入一个TAP(Test Access Point)设备,该设备类似于HUB(集线器),在其它空端口上可以抓取到所有的通信的数据包
请问一下这个TAP(Test Access Point)设备是什么东西 某宝能搜索到这个东西吗?搜索什么关键词?谢谢了
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2020-10-10 11:50
交换机做端口镜像
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2020-10-10 18:31
谢谢你!
想监控两个以太网设备 之间的报文
