生活
MM440变频器故障
huoshi
为所当为
2595 个
21436 点
15752 分
在线时间: 2765(小时)
查看huoshi的
发表于: 2020-10-05 11:03
一台MM440 - 37KW变频器给定频率超过45HZ时,变频器就自动停止运行且无故障报警。请问老师什么原因如何解决?
493 个
10025 点
10045 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的
发表于: 2020-10-05 13:34
如果你熟悉变频器参数的话,可以参数回复出厂设置,然后重新设置参数,电机参数自动匹配。还不行的话可以判定变频器故障。
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2020-10-26 22:19
西门子的变频器我觉得不好用
keving
74 个
113 点
3172 分
在线时间: 25(小时)
查看keving的
发表于: 2021-10-12 09:23
西门子430,440变频器用到一定时间,控制板里面的滤波电容容量下降,经常造成启动困难。相同故障已经处理了很多台。所以我坚决不选西门子变频器
MM440变频器故障
