dnf101
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-27 14:28
青岛FANUC伺服电机364、453故障维修描述:青岛一家使用FANUC180i-MB系统的伺服机床,其Z轴伺服电机经常出现364/453故障报警信息,查看FANUC伺服使用说明书中关于364故障报警是指数字伺服软件检测到内置脉冲编码器的无效数据。453故障报警是a脉冲编码器软件断线报警。
青岛FANUC伺服电机364、453故障维修原因:到达维修现场,对出现364、453故障报警的伺服电机进行检查,发现FANUC系统侧可能出现的故障点有脉冲编码器、反馈线、伺服驱动器、伺服轴卡等;数控机床的外围存在的故障因素有干扰、机床震动等因素。
青岛FANUC伺服电机364、453故障维修结果:在维修现场使用常规的维修方法进行维修后,故障依旧发生没有得到解决。在对机床进行整体检查中发现机床所使用的变频器与电机动力线U、V、W与G线间的电阻显示为0,于是将主轴电机侧的电缆接头拆下,对其接头及电机插座进行阻值测量,测量发现阻值为无穷大。对接头及电机插座进行清理后,重新接上电缆,报警没有再次出现。判断故障原因是因为电机的动力线在变频器处出现了对地短路导致Z轴出现364、453故障报警。
gongxx163
发帖数量: 467 个
工控威望: 570 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 568(小时)
查看gongxx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-27 19:22
分析的很清楚!
谢谢!
泰山之石
A
发帖数量: 2268 个
工控威望: 2503 点
下载积分: 11715 分
在线时间: 916(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-28 08:00
为有结果和答案的帖子点赞
