阳启泰
发帖数量: 20 个
工控威望: 96 点
下载积分: 22135 分
在线时间: 40(小时)
查看阳启泰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-09 10:08
本项目需要将20多台生产设备的PLC通过MES接口模块与MES系统通信,使生产管理部门能够通过MES系统了解设备生产状况。
主要需要您完成软件部分的工作。最好有过MES系统与现场设备PLC通信改造经验的(即将生产管理部门的MES系统通过以太网与现场设备的PLC连接)。
软件部分的要求:
1.需要您精通电气设计及精通三菱,欧姆龙,基恩士三种PLC,可以自如的将欧姆龙和基恩士PLC程序转化为三菱程序(生产设备为欧姆龙和基恩士PLC通过加装三菱MES接口模块与MES通信,这就要求将欧姆龙和基恩士的PLC更换为三菱的,然后在与带有MES接口模块的PLC组网,经由这个PLC与已有的服务器上的MES系统通信)。
2.需要您精通三菱MES模块的设置,能够熟练高效的设置MES系统与生产设备PLC的数据通信。
3.需要编程能力强,通过组网编辑程序和设置MES接口模块达到MES系统能够通过和生产设备PLC通信,控制设备启动条件,读取设备PLC数据(如生产状态、报警信息等)。
详细的功能要求、合作方式、佣金等可面谈。或者您有更全面的或更简单的解决方案也可联系我。
有兴趣的朋友可以通过回复本帖联系我,然后私信联系方式。
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-09 10:36
又是MES。基恩士基本都支持网线通讯吧为什么不加一个上位PLC呢,这样不就不用改程序了,欧姆龙的支持232吧可以转485再转232到上位PLC的,以前的公司也有松下基恩士欧姆龙三菱,我是这样干的
可能是我没表达明白,就是加上位PLC跟这22台通信,然后再由上位PLC与MES通信。主要就是想用MES系统与这22台通信,MES是现成的已经在生产管理部门使用了。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-11 10:42
最好由MES开发人员开发通讯程序吧
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
菜鸟22
发帖数量: 47 个
工控威望: 126 点
下载积分: 532 分
在线时间: 293(小时)
查看菜鸟22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-14 09:05
楼主,你好可以联系15096377015,有这块的经验
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-14 09:47
引用第1楼小孟孟于2020-09-09 10:36发表的  :
要求不高的话,逻辑应该不复杂,主要设置通讯测试通讯,然后把生产信息传给MES,反控制设备应该是扫码了,确认生产信息对不对,可惜沈阳太远了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-18 17:11
辽宁沈阳铁西的,可以聊聊
