janvaz
发帖数量: 16 个
工控威望: 756 点
下载积分: 4541 分
在线时间: 33(小时)
查看janvaz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-08 11:09
各位大神,请问这个高压测试仪的5000V电压,0.3A电流 ,若中间加个类似于继电器,来控制通断,要选用 什么 样的元件?
[ 此帖被janvaz在2020-09-09 08:35重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-08 11:17
这个绝缘要求太高了
Your happiness is everything.
leadchina111
发帖数量: 140 个
工控威望: 241 点
下载积分: 881 分
在线时间: 101(小时)
查看leadchina111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-08 17:03
如果频繁通断的话,普通的接触器都不可行,需要使用机械凸轮才行,
如果不是频繁通断,接触器有型号可行,但是建议不要买施耐德的,施耐德偷工减料,会烧线圈,看清楚是烧线圈,不是接触端子,很神奇的。
木林森
发帖数量: 325 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 218(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-08 17:28
不懂,IGBT可以不。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 4251 分
在线时间: 3504(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-08 18:01
要用封闭式油浸接触器做开关。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53178 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-09 08:06
5000KV應該算特高壓
有專門人員處理,不該也不行由一般人處理。
其實我比較好奇
5000KV电压如何產生?
janvaz
发帖数量: 16 个
工控威望: 756 点
下载积分: 4541 分
在线时间: 33(小时)
查看janvaz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-09 08:36
不好意思,搞错了多打了个K,
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-11 08:29
纠结个鬼      交流接触器就行了         没钱的话正泰        有钱就  西门子  伊顿          这种设备做过几百台
耐压仪   艾诺  仪迪   长盛    致茂  华仪   菊水  都玩过
唯一要注意的是   灰尘 接触器不能进灰或者其他东西    不然影响     测试的漏电流
jaby
一个不看书的人
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-11 09:47
用接触器就行了,没有必要纠结。选带灭弧罩的
guangyu85
工程师
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 396(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-11 12:14
引用楼主janvaz于2020-09-08 11:09发表的 高压测试通断 选型 :
高压行业,有专门耐高压的真空接触器
碧波万里
发帖数量: 95 个
工控威望: 182 点
下载积分: 7017 分
在线时间: 231(小时)
查看碧波万里的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-11 16:32
这要看是什么源,三相交流高压的话,可能要用真空接触器,控制单根高压的话一个好点的接触器就行。我们公司6Kⅴ匝问仪真空继电器损坏就用小型继电器代用。
