tzyfl4444
发帖数量: 478 个
工控威望: 514 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 436(小时)
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-07 17:21
这个模块接了个热电偶模块,现在自动调谐好像没有反应,后来改成手动调谐,温度设定75度,可以恒温在75左右, 就是在当刚开机的时候离目标温度相差很大,不应该一直在加热吗,温度模块有输出吗,可是也是加热几秒就停了,在加热几秒,这个时候不应该一直在加热吗,不间断吗,不知道我理解有没有问题。请教下。谢谢
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-11 09:09
加热一般有两种:快速但是精度不高,温度有跳动,慢速但是精度高,温度温
