feige200
查看feige200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-10 21:19
用一台FX2N和五台变频器通讯,现在一台能通上,但是现在想控制五台,那程序能不能叠加在一起,只改变变频地址就行了呢?或者是只用一个程序,用变址指令?
fjqz00
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-10 22:46
反正保证某一个时间段内只和一台通讯就行。可以这样写:
LDP M8012
OUT C0 K10
后续的程序:
当C0小于等于2时,输出M1
当C0大于2小于等于4时,输出M2
直到M5
当C0位得电时,RST C0   这样就能让C0一直循环计数了
当M1得电上沿时,把1#地址的变频器地址位写入通讯程序的地址位,执行通讯
当M2得电上沿时,把2#地址的变频器地址位写入通讯程序的地址位,执行通讯
以此类推,这样就可以把1台通讯的程序变通成5台了
不过如果改变了地址位的数据,其通讯的校验位可能也会改变,在程序里可能还要多做校验位的计算程序。
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    雪花飘飘
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-11 02:19
    请问一楼:使用M8012是不是就是将PLC与变频器做脉冲方式的通讯?
    不知这样理解对不对。
    fjqz00
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1462 点
    下载积分: 8006 分
    在线时间: 367(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-11 09:02
    用M8012等特殊位,再加计数器,主要是为了在同一时间段内只和一台变频通讯。比如说第一个100ms和第一台变频通讯,第二个100ms和第二台变频通讯……以这样的通讯方式。但这样的通讯方式如果和很多台通讯的时候,有可能会因扫描周期的影响,让整个通讯链一个循环的时间较长。所以这样通讯方式比较适合响应速度不需很快,且通讯的变频数量不是很多。
  • 下载积分:+1(feige200) 热心助人!
    技术开发改造
    电气控制柜QQ:397331075
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 92(小时)
    查看技术开发改造的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-11 09:43
    学习一下!
    专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
