柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-14 11:39
有很多朋友想学习SCL语言,其实不要把SCL或ST语言想的有多高大上。
首先看下什么是SCL语言:SCL语言是一种结构化文本,类似于计算机高级语言的编程方式,他的语言规范解决计算机的PASCAL语言。
S7-SCL(Structured Control Language 结构化控制语言) 具有以下特点:
· 1、是一种类似于PASCAL的高级编程语言
· 2、符合国际标准IEC 61131-3
· 3、PLCopen基础级认证
· 4、适用于 S7-300 (推荐CPU314以上), S7-400,S7-1200,S7-1500, C7 and WinAC
· S7-SCL 为 PLC 做了优化处理,它不仅仅具有 PLC 典型的元素(例如 输入/输出,定时器,计数器,符号表),而且具有高级语言的特性, 例如:循环, 选择,分支,数组 ,高级函数。
S7-SCL 其非常适合于如下任务:
· * 复杂运算功能
· * 复杂数学函数
· * 数据管理
· * 过程优化
讲这些概念的东西是很空洞的,只要了解下即可,那么关键问题来了,怎么学习呢?
工控普通人,学习在路上
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-14 11:50
我就看看
多学多用!
dayuczj
平常心 VX17676212715
发帖数量: 570 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-14 13:34
有程序没有,上程序不是更好
平常心!平常心!
00010010
发帖数量: 17 个
工控威望: 100 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
查看00010010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-16 11:27
对啊?怎么学习呀?
精诚所至
微鑫科技
发帖数量: 51 个
工控威望: 89 点
下载积分: 640 分
在线时间: 9(小时)
查看微鑫科技的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-16 12:18
淘宝里一堆的视频教程。
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-17 14:01
分享~~~~~~~~~
<FB NAME>       MC_Power_JEC
<Description>   運転可 / Operation possible
COPYRIGHT (C) 2016 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHT RESERVED
PLS(Enable, bEnablePls);
PLF(Enable, bEnablePlf);
* 有効ON
* Enable ON
IF Enable THEN
    * 初期化処理
    * Initial processing
    IF bEnablePls THEN
        Status := FALSE;
        Error := FALSE;
        ErrorID := 0;
        bBusy := FALSE;
        bLinkReady := FALSE;
        wAxisStatus := 0;
        (* 入力ラベル取込 / Input labels transfer *)
        wAxisNo := Axis.AxisNo;
        MOV(((wAxisNo < 1) OR (16 < wAxisNo)), H1100, ErrorID);
        wPosTrqLimit := REAL_TO_INT(Axis.PosTrqLimit *10.0);
        MOV((ErrorID = 0) AND ((wPosTrqLimit < 0) OR (10000 < wPosTrqLimit)), H110E, ErrorID);
        wNegTrqLimit := REAL_TO_INT(Axis.NegTrqLimit *10.0);
        MOV((ErrorID = 0) AND ((wNegTrqLimit < 0) OR (10000 < wNegTrqLimit)), H110E, ErrorID);
        (* リンクデバイスのオフセット計算 / Link device offset calculation *)
        IF (ErrorID = 0) THEN
            wRX3F  := ((wAxisNo - 1) * 64) + H003F;    (* サイクリック通信準備完了 / Cyclic communication ready command *)
            wRWw01 := ((wAxisNo - 1) * 32) + H0001;    (* 制御指令 / Control command *)
            wRWw14 := ((wAxisNo - 1) * 32) + H0014;    (* トルク制限値(正) / Torque limit value(positive) *)
            wRWw15 := ((wAxisNo - 1) * 32) + H0015;    (* トルク制限値(逆) / Torque limit value(negative) *)
            wRWr00 := ((wAxisNo - 1) * 32) + H0000;    (* 制御モード表示 / Control mode display *)
            wRWr02 := ((wAxisNo - 1) * 32) + H0002;    (* 制御ステータス / Control status *)
            wRWr0B := ((wAxisNo - 1) * 32) + H000B;    (* 制御出力2 / Control output 2 *)
            bBusy := TRUE;
        END_IF;
    END_IF;
    * 軸状態取得 & 実行条件確認
    * Axis status acquisition & execution condition check
    IF bBusy THEN
        (* サイクリック通信状態確認 / Cyclic communication status check *)
        bLinkReady := G_stLinkBasic.bnRX[wRX3F];
        IF bLinkReady THEN
            uModeDisp := G_stLinkBasic.unRWr[wRWr00];
            bZeroVelocity:= ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr0B] AND H0008) = H0008);
            (* 軸状態取得 / Axis status acquisition *)
            IF ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H0008) = H0008) THEN
                wAxisStatus := 1;        (* Errorstop *)
                ErrorID := H1202;
                ELSIF ((G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] AND H0086) = H0002) THEN
                wAxisStatus := 2;        (* Stopping *)
                ELSIF (((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H000F) = H0000) OR
                ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H000F) = H0001) OR
                ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H000F) = H0003)) THEN
                wAxisStatus := 0;        (* Disabled *)
                ELSE
                wAxisStatus := 4;        (* Standstill *)
                IF ((G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] AND H0100)= H0100) THEN
                    CASE WORD_TO_INT(uModeDisp) OF
                        1,    (* Profile position mode *)
                        6:    (* Homing mode *)
                        IF ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H0400) = H0000) THEN
                            wAxisStatus := 5;    (* DiscreteMotion *)
                        END_IF;
                        3,    (* Profile Velocity mode *)
                        4:    (* Profile Torque mode *)
                        IF NOT bZeroVelocity THEN
                        END_IF;
                        ELSE
                    END_CASE;
                    ELSE
                    CASE (WORD_TO_INT(uModeDisp)) OF
                        1:
                        END_IF;
                        3,
                        4:
                        wAxisStatus := 6;    (* ContinuousMotion *)
                        6:
                            wAxisStatus := 3;    (* Homing *)
                        END_IF;
                        ELSE
                    END_CASE;
                END_IF;
            END_IF;
            (* 実行条件確認 / execution condition check *)
            IF bEnablePls THEN
                CASE wAxisStatus OF
                    2:    (* Stopping *)
                    ErrorID := H1204;
                    ELSE
                END_CASE;
            END_IF;
            * サーボON実行
            * Servo ON execution
            IF (ErrorID =0) AND bEnablePls AND (wAxisStatus = 0) THEN
                G_stLinkBasic.unRWw[wRWw14] := INT_TO_WORD(wPosTrqLimit);    (* トルク制限値(正) / Torque limit value(positive) *)
                G_stLinkBasic.unRWw[wRWw15] := INT_TO_WORD(wNegTrqLimit);    (* トルク制限値(逆) / Torque limit value(negative) *)
                G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] := (G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] AND HFF70) OR H000F;
            END_IF;
            IF ((G_stLinkBasic.unRWr[wRWr02] AND H006F) = H0027) THEN    (* OperationEnabled *)
                Status := TRUE;
                Error := FALSE;
                ErrorID := 0;
                ELSE
                Status := FALSE;
            END_IF;
            ELSE
            wAxisStatus := 1;
            ErrorID := H1202;
        END_IF;
    END_IF;
    * エラー出力
    * Output for [Error]
    IF (ErrorID <> 0) THEN
        Error := TRUE;
        Status := FALSE;
        bBusy := FALSE;
    END_IF;
    * 有効OFF
    * Enable OFF
    ELSE
    IF bEnablePlf THEN
        G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] := (G_stLinkBasic.unRWw[wRWw01] AND HFF70);    (* DisableOperation *)
    END_IF;
    Status := FALSE;
    Error := FALSE;
END_IF;
工控普通人,学习在路上
yyande
发帖数量: 63 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2693 分
在线时间: 26(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-17 20:57
语言只是实现功能的工具,最主要的是你是否了解功能的逻辑。逻辑出错,再高深的语言也没有用。
最好有个PLC实验台,自己设计需要达到的功能,然后用LAD梯形图实现此功能。再使用ST/SCL语言来实现下,就能很清晰的了解ST/SCL语言的优缺点了。
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-24 08:56
赞同楼上,只是工具,思路或者算法本身还是逻辑都是在你的头脑里的。
