强大
关于S7-200smartPLC流量累计问题
longergkrjy
156 个
258 点
37375 分
在线时间: 436(小时)
查看longergkrjy的
发表于: 2020-08-12 11:10
S7-200smartPLC做的流量累计时,问题一当打到百万后不累计;问题二,客户要求流量累计值5年内不允许清零,现在运行了半年就不能累计了,请问大师们,有什么特别的办法吗?谢谢!
marksman_01
一起进步
498 个
540 点
3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2020-08-12 11:36
因为是累计,所以可以不用考虑符号,32位无符号整数可以到40亿以上(10位数),按照你半年百万(7位数)的速度计5年应该没问题
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
144 个
745 点
175 分
在线时间: 216(小时)
查看张少磊的
发表于: 2020-08-12 13:09
用DWORD数据类型 最大支持的常数是4294967295 不带小数点 如果客户每天累计流量数值很大 你可不可以增大单位 累积到一定的数值清零 累计的结果除以10 100 1000进行储存 这样是不是可以储存的久一点
longergkrjy
156 个
258 点
37375 分
在线时间: 436(小时)
查看longergkrjy的
发表于: 2020-08-13 16:21
谢谢!如果这样程序不是更复杂了呀!
