无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-05 09:54
PLC可以作为MODBUS从站,与变频器通讯吗?
我用smart 200试了下,程序没有报错,但是变频器没反应,用串口工具监视,也没有报文,是不是说,这个方式不可行
有没有大腿指导下
然后,modbus一般什么情况下,PLC作为主站或从站,仪表、扫码器、相机之类的一般作为主站还是从站???
[ 此帖被无良!!在2020-08-05 10:12重新编辑 ]
有事加我头像微信
wenxuehero
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-05 10:06
我见识少,变频器一般只能作为从站。
你是哪个型号的变频器?
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-05 10:10
台达VFD-EL
引用第1楼wenxuehero于2020-08-05 10:06发表的  :
我见识少,变频器一般只能作为从站。
你是哪个型号的变频器?
有事加我头像微信
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-05 12:41
变频器作为主站,
怎么设置从站的地址,并且进行数值计算这类操作?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-05 13:35
變頻器一般都是當做從站,如果PLC也是從站,哪一個是主站呢?Modbus就是主站發指令查詢從站,從站回應主站,如果沒有主站也就談不上通信了
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-05 15:03
引用第2楼无良!!于2020-08-05 10:10发表的  :
台达VFD-EL
确认下EL系列能作为主站不?怕不可以哟!
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-05 15:35
你先了解清楚什么是主控设备,什么是执行设备。做通讯之前,先用分别用串口软件调试对PLC和变频器调试,调试OK了再用PLC通讯。
iamniu
发帖数量: 60 个
工控威望: 8185 点
下载积分: 37367 分
在线时间: 291(小时)
查看iamniu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-05 16:00
仪表、扫码器、相机、变频器只能作为从站,PLC作为MODBUS主站,只能用PLC读写丛站的信息。PLC与PLC可以建立主从关系
