zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-25 08:44
想用个步进电机在竖直方向带500kg重的东西,不知道要多大的扭矩,或者换伺服电机
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-25 08:49
没有考虑像电梯一样加配重块?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-25 09:50
这个主要是看你的速度,如果速度无所谓,随便多大的步进都能带动的。
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
3楼  发表于: 2020-07-25 11:22
这话是没错,速度起码也要250mm/s
引用第2楼lijinniu于2020-07-25 09:50发表的  :
nuanbing99
发帖数量: 36 个
工控威望: 122 点
下载积分: 847 分
在线时间: 39(小时)
查看nuanbing99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-25 14:52
这么重机械怎么也得考虑一下配重吧
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-25 14:58
步进就别想了,伺服加减速机或者丝杆吧,在理想情况下的功率都要:P=F*V=500*9.8*0.25=1225W
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
6楼  发表于: 2020-07-25 17:36
我本来是用步进加减速机,就是不知道怎么算扭矩或者说功率
引用第5楼linzhenfu于2020-07-25 14:58发表的  :
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-25 18:13
带500公斤是要多大的速度?如果和电梯一样的速度那就要用电葫芦了。如果要求移动速度比较慢就可以用减速装置,那也看你要多慢。如果运行比较缓慢也有减速机构的话,86的,110的都可以。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 941 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 718 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-26 06:57
需要曳引机,配对重,装限速器,安全钳。
liuliu100
发帖数量: 516 个
工控威望: 676 点
下载积分: 18340 分
在线时间: 959(小时)
查看liuliu100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-26 19:07
普通电机+变频器+编码器
挚爱笨笨
发帖数量: 188 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 108(小时)
查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-07-26 21:24
建议用伺服电机
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-07-27 08:40
没什么精度的话还是用9楼的方法吧
