轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-24 11:32
之前买了一个AD采集模块,用来采集电位器的电压信号,压降太大,接线前后就差了0.5V。
拿三菱、台达等AD模块来试,压降控制得还行,只是它们都是要求配套相应品牌的主机使用。
想找一个功能比较好的,带485的0-5V采集模块。
各位朋友也来推荐一下下。国内都没关系,只要好用。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-24 11:53
我這邊有個鴻海的模塊
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-24 12:25
研华 ADAM 4117
台达的 DVP-4AD-H3,可以PLC模块,也可以作为485模块使用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-28 08:39
我以前有个噪音计也是,电压输出。电柜离太远了压降的厉害,在信号输出端加个电压转电流模块输出到PLC就好很多了。
qj_wgx
发帖数量: 826 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-29 07:46
引用楼主轻松的小木屋于2020-07-24 11:32发表的 求推荐0-5V采集模块,带RS485 :
压降大么,一个可以采用电流型的信号,另一个么可以想办法在电脑上做线性校正,电压压降肯定避免不了,程度多少而已,除非现场采集后数字化传输信号
