juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-16 13:03
12工位凸轮分割器,每5秒转一工位
1 . 用接触器控制分割器电机,这种频繁吸合的情况用接触器合适吗
2. 用变频器控制分割器电机,这种方式电机不带刹车可以吗
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-16 13:09
选固态继电器吧,接触器不适合这种频繁通断
分割器最好是带刹车,一般买成套的分割器电机都是带刹车的
多谢!我们选购的分割器带刹车
Your happiness is everything.
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14220 分
在线时间: 757(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-16 13:59
我单位都是接触器+变频器。附个图你看下。
多谢!接触器是一直吸合的给变频器供电的吧? 变频器控制电机的启停对吧?你们的分割器电机带刹车吗?还是用变频器加刹车电阻
拆二代
385385
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-16 14:24
上伺服
多谢!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-16 14:43
以前经常用分割器,就用变频器控制电机就行了,不过要加个凸轮盘和检测电眼。
多谢,电机要选电刹车的吗
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14220 分
在线时间: 757(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-16 14:57
引用第4楼hexdho于2020-07-16 14:43发表的  :
一般成型的分度器,都是配置凹轮盘和传感器的。
厂家配好了
拆二代
guangyu85
工程师
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 396(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-16 16:57
引用第1楼nightblueblu于2020-07-16 13:09发表的  :
果然是高手在民间啊
固态继电器还可以这么用
你们是咋用的
guangyu85
工程师
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 396(小时)
7楼  发表于: 2020-07-16 16:59
引用第2楼东方花猪于2020-07-16 13:59发表的  :
我单位都是接触器+变频器。附个图你看下。 [attachment=245486]
你们单位还停留在十年前的设计理念,接触器放在前后有什么用,人家现在直接切断直流母线来制动,是安全等级最高的控制方法
guangyu85
工程师
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 396(小时)
8楼  发表于: 2020-07-16 17:00
引用第3楼385385于2020-07-16 14:24发表的  :
上伺服
那还要凸轮封隔器干啥???
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-16 17:00
电机带刹车,频繁使用,用久了,刹车会坏的
guangyu85
工程师
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 396(小时)
10楼  发表于: 2020-07-16 17:01
引用楼主juz1005于2020-07-16 13:03发表的 凸轮分割器的控制 :
12工位凸轮分割器,每5秒转一工位
1.不合适,常规的控制方法是变频器驱动;
2. 周期比价短,电机必须带刹车,要不然你的转子经受不了长时间的冲击
多谢!
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
11楼  发表于: 2020-07-16 17:02
变频器不是有制动功能吗,可以用来做快速停止
变频器制动是不是需要配备刹车电阻
