guangyu85
工程师
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 404(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-06 11:19
FANUC机器人密码解除方法介绍
IB控制柜:
方法1:
条件:有一台没有设置密码的相同型号的控制柜;
到未设置密码的另外一台控制器上面把SYSPASS.SV文件备份出来;
在要解除密码设置的机器上,按Prev+Next进入CONTRAL START模式,在该模式中
将上步在未设置密码的机器上备份出来的SYSPASS.SV文件导入。然后,退出CONTRALSTART模式进入一般操作模式即可。
方法2:
开机的同时按住Prev+Next,进入CONTRAL START模式,在此模式中进行所有文件的备份;
备份完毕后对机器人进行一次初始化启动;
将步骤1中备份下来的文件中的SYSPASS.SV文件删除,然后把剩下的所有文件还原回控制柜中;
如果出现SRVO-038报警,进行SRVO-038报警的消除步骤并做好MASTERING(可改参数或选择适当的方式做MASTERING)。
注意:
在设置密码的机器上,开机进入的是OPRATER权限的界面,默认是QUICK MENU,并且不能进行QUICK/FULL MENU的切换。
不能在一般模式下面进行备份,但可进入CONTRAL START模式中备份和还原。
在INTALL密码登陆后,不能进行密码的DISABLE 和ENABLE。
IC控制柜
方法1:
条件:在丢失密码前做过文件的备份;
1、将MC备份中的SYSPASS.SV文件删除掉,然后拷进CF卡中;
2、将机器进行一次初始化启动,然后将CF卡中的备份导入即可。
方法2:
条件:能找到INTALL密码。
通过INTALL密码登陆后,可选择下面任何一种方法来做:
IB控制柜的方法1做;
重新设置密码;
按以下步骤解除密码:
MENU--SETUP--F1 TYPE--NEXT--F3 DISABLE--F4 YES。
注意:
设置过密码后,开机进入的是OPERATER权限界面,但不会默认进入QUICKMENU。
OPERATER权限在CONTRAL START模式下面无法做备份/还原。
在INTALL密码登陆后,可进行密码的DISABLE和ENABLE。
来源:网络
  • 下载积分:+3(fjqz00) 热心助人!
  • 下载积分:+3(菜鸟入行) 感谢分享!
