tx198835
发帖数量: 140 个
工控威望: 282 点
下载积分: 557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-25 15:33
关于直线电机两个直线马达安装在一个滑块上,程序如何防撞
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-26 12:00
计算位置 强制减速后停止
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-26 15:06
如果位置没有干涉,各自运行各自的,如果有干涉,A往B运行,那B就不往A运行。
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-01 14:28
绝对位置互锁就可以了
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-01 20:31
多动子在同个定子上,软件上位置互锁,硬件上一头装插片,另一头装凹槽式开关,不过逻辑上还是要串好。
guangyu85
工程师
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 403(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-01 20:54
程序互锁+转矩限幅
笨鸟慢飞
工控爱好者
发帖数量: 62 个
工控威望: 229 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 44(小时)
查看笨鸟慢飞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-02 08:43
引用第4楼nbtr小赖于2020-07-01 20:31发表的  :
对,最好还是软件上互锁下,转矩也可以进行限制下,这样即使碰撞也是很小
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6317 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-02 08:46
可以程序设定当前位置相加不能等于导轨长度不就可以了
fenghua00000
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-03 13:26
互锁,电机报警需要急停
