zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-24 11:52
要求:1.dd马达可以回原,
             2.每次给一次信号可以转动30度
             3.一旦发生紧急事件,马达停止
各位大哥有用过这个的吗,看了好久的说明书,感觉会又不是很会,很朦胧,有没有大哥用过这个的,能指导一下或者说有没有实例的程序这样子的,可代价
书香伴侣
发帖数量: 278 个
工控威望: 572 点
下载积分: 4 分
在线时间: 202(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-24 13:33
你什么都不说,怎么让人帮你解答?用了PLC吗?DD马达的型号?哪家的啊,你都不说清楚
ckd ts 类型的dd马达,带伺服的,主要是内部的nc程序的问题
Q系列plc
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-24 13:38
DD马达的使用应该跟一般绝对型编码器伺服用法一样吧!
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-24 13:41
有用过伺服马达吗?两种是一样的,只是马达构造不同。你说的那些功能要看驱动器有没有。
伺服里面一般我们只设置不写程序
沉梦苏醒
发帖数量: 24 个
工控威望: 89 点
下载积分: 685 分
在线时间: 80(小时)
查看沉梦苏醒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-24 14:05
伺服一样的控制方式
在奋斗的年代
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-24 17:23
引用第4楼沉梦苏醒于2020-06-24 14:05发表的  :
伺服一样的控制方式
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-24 21:48
G代码知道些就行
海见雨
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
查看海见雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-30 11:23
DD马达分割程序
设置好原点偏移量,等分数,时间,然后IO启动就好了
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108656 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-30 11:33
使用CKD配套的DD馬達調試軟件,熟悉熟悉G代碼就可以自己練練手了
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-30 16:16
最近正好有一台DD马达样机,最近刚玩过
1.回原点内部有IO给信号就回原点
2.角度可以用设定好,IO控制也可以用脉冲,设定好360000脉冲一转换算就好了
3.紧急停止可以外部停止信号,也可以用驱动器本身STOP信号,断开就停止
DD很简单控制,主要前期选型比较重要。
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-30 16:17
我自己做一个教学视频,留个联系方式我发你
史长松
发帖数量: 60 个
工控威望: 162 点
下载积分: 3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-07-01 14:08
我用过CKD的DD马达,然后有两种控制方法,一种是用脉冲控制,一种是用IO控制。首先要定远点,原点是要输入密码手动定的,然后回原点就可以直接做在程序0上,程序0的程序是AD 0,也就是绝对定位到0点。然后程序1可以做ID 3000,也就是相对运动30度,关于程序选择是有8个输入点的,有2的8次方也就是0-255的程序,接通是1,不接通是0,然后8位的二进制数是程序号,还有一个点是执行程序,直接IO控制就好了,不占用轴
