zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-12 08:19
L系类plc,程序从另一台电脑拷过来,新电脑进行了程序的更改以及全局编译,程序中使用了局部标签,然后写入的时候由于只更改了一个工位站,只写入了单个工位站,后续程序就乱掉了,在线急求大佬帮助,这是为啥,如何解决
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-12 08:28
可能是你更改的工位程序中使用了其他已经用的地址,比如多字D,多位K无件
zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-12 09:09
引用第1楼wmswangwww于2020-06-12 08:28发表的  :
我只用到了远程io模块的x以及y还定义了一个TIM_6的延时,别的没有用,主要是加一个气缸
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79821 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-12 12:01
全局编译之后,内部地址变了
东隅已逝,桑榆非晚。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-12 13:24
重新编译,清空,下载
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-12 13:49
引用第3楼apei2014于2020-06-12 12:01发表的  :
全局编译之后,内部地址变了
那以后这种如何避免这种情况呢?
zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-12 14:15
引用第4楼tkggtdkjpl于2020-06-12 13:24发表的  :
重新编译,清空,下载
能有什么方法避免这种情况的出现吗?
宋大令
发帖数量: 11 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1529 分
在线时间: 45(小时)
查看宋大令的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-12 16:27
更改程序后,不要进行全局编译,只编译当前段(软件提示必须全部编译的就没办法啦)。
zxd666
发帖数量: 54 个
工控威望: 353 点
下载积分: 571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-12 17:16
引用第7楼宋大令于2020-06-12 16:27发表的  :
当前段里面也是有局部变量的,这样子不会乱吗?
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-17 17:25
自动分配的全局和局部软元件变更了,断电重启就能解决。
