陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-10 09:37
如题目 为什么可以发送脉冲 如果发送脉冲 按道理COM1就不应该不能接交流电了吗?希望有人可以解惑
njjjjsxx
发帖数量: 52 个
工控威望: 179 点
下载积分: 565 分
在线时间: 19(小时)
查看njjjjsxx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-10 10:25
Y0和Y1是用的晶体管。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-10 17:20
指令MR和MT都支持的,因为CPU板认不到这是MR还是MT。
以前有人把MR继电器机型的Y0和Y1拆下来,换上固态继电器,就可以发脉冲了。
  • 下载积分:+1(13771165220) 好贴好贴!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    kcai_fly
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 2674 分
    在线时间: 141(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-06-11 15:38
    引用第2楼菜鸟入行于2020-06-10 17:20发表的  :
    固态继电器能承受这个频率吗?
    陈仙子915
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-06-11 15:48
    如果Y0和Y1为晶体管那么岂不是我的COM1按道理只能接0V的直流电吗?那为什么我接交流电控制接触器的输出也没有问题呢?
    陈仙子915
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-06-11 20:44
    有人知道的吗?
    zhaoxg
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 10677 点
    下载积分: 9595 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-06-12 09:06
    没有明白你的意思!对于接线可以这样PLS+接24V+  PLs-接Y0 com接DC0V,你把 AC的N接com了吗?那你是不是把0v和N接一起了?否则不能工作吧
    cym06cym06
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 396 分
    在线时间: 1(小时)
    查看cym06cym06的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-06-12 16:34
    你发的脉冲频率多少
    yang3661610
    扬州.仪征地区寻找工控兼职
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 1303 分
    在线时间: 11(小时)
    查看yang3661610的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-06-17 17:58
    MR和MT的PLC其使用的主控芯片以及芯片里面的代码都是通用的,只是芯片管脚有接继电器/有接晶体管之分;晶体管响应速度比较快,所以能够实现高脉冲频率.而继电器响应速度比较慢,只能够实现1秒钟几次~几十次的频率,这种频率其实对继电器寿命有严重伤害的
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2152 点
    下载积分: 2844 分
    在线时间: 2297(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-06-18 11:02
    里面改装了Y0和Y1
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 971 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 884(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-06-18 11:18
    引用第4楼陈仙子915于2020-06-11 15:48发表的  :
    奉劝你基础电路多看看,多深入学习一下
    栗子先生
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 315 分
    在线时间: 29(小时)
    查看栗子先生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-07-14 17:32
    要么就是改装过的Y0与Y1口,要不然就是频率很低,要不然这两个口会炸的,以前我们试验过。
    爱工控
