xiejiale
发帖数量: 25 个
工控威望: 152 点
下载积分: 647 分
在线时间: 10(小时)
查看xiejiale的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-29 12:25
我想知道,齿轮带齿条,是要知道齿轮的外圆直径吗?直接用卡尺量还是算模数乘齿数?斜齿轮怎样算
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-29 15:17
算齿轮比就好了吧,
加油!
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 627 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-29 15:39
直径直接量  你是想知道链条长度吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
xiejiale
发帖数量: 25 个
工控威望: 152 点
下载积分: 647 分
在线时间: 10(小时)
查看xiejiale的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-29 19:41
我有个朋友是用模数和齿数乘得到的,但我怎样也算不出他的结果,奇怪了,
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 392 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-07 01:25
(齿数+2)*模数
优伤的菊花
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-07 11:42
齿轮齿条是不是想求齿轮分度圆周长啊,分度圆直径=模数*齿数,一般模数和齿数选型时已知,不知道情况下,模数=t/π
bruce2020
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-07 11:55
搞口罩机是要把这些东西了解得很清楚。主轴是通过链条来带动料往前走的。同时也带动滚花压印旋转。这个很重要,所有的同步都是参照主轴来设定的。那主轴肯定用到减速机。一般是20:1减速机。主轴转20圈,滚花转一圈。也就是滚花的周长是255.3mm(不同的滚花,周长不一样。)这样算出一圈脉冲数,滚花一圈走的距离。打耳带追剪同步等,就是以主轴移动为参考。启动前,主轴感应器在原点位,走了多远开始追剪。设位置就可以。以此来匹配。鼻梁也是如此。有的鼻梁和主轴不是同步的。可以根据坐标来调整鼻梁X轴的位置。如果封边超声波的位置想准确一些,可以在超声波前,装以个鼻梁感应器和编码器。这样比主轴感应器会准一些。因为主轴感应器到封边超声波有大约3.5M距离。料带会受张力等影响。
