398323935
工控小子
发帖数量: 78 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2474 分
在线时间: 143(小时)
查看398323935的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-23 11:30
本人菜鸟一枚,从来没有接触过三菱伺服   现在手上有个MR-JE-100A的三菱驱动器  我想通过PLC用速度控制方式让电机转动 , 请问50Pin脚上该怎么接线  请各位大神指导指导  网上下载的脚位说明咱也看不懂,伺服速度怎么才能实现快慢两种速度,关键是可以在触屏上面可以设置。求各位大神指导一下,谢谢!
723512949
发帖数量: 47 个
工控威望: 140 点
下载积分: 515 分
在线时间: 21(小时)
查看723512949的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-25 12:35
要看你速度怎么设,三菱伺服手册上有说明的。如果你是固定的速度,就在内部设多个速度值然后定义几个脚,接通哪个是哪个的速度设好然后公共端接好,正转端子接通就可以了。如果是无极调速就需要接一个模拟量的电压信号进来做调速用
  • 下载积分:+5(398323935) 热心助人!
    黄晓liang
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 19417 分
    在线时间: 122(小时)
    查看黄晓liang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-05-09 19:21
    这个看你怎么控制了!你可以PLC加模拟量模块去给定速度信号!然后用输出点去控制伺服速度控制需要接通的信号,!要不就使用内部段速去控制!也就这两个方式。。。
    [ 此帖被黄晓liang在2020-05-09 19:47重新编辑 ]
    sjbandmm
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 997 分
    在线时间: 171(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-05-12 12:16
    只要是带脉冲输出的plc,就可以调整输出频率,脉冲输出频率就是伺服的对应速度。不需要搞什么模拟量了,除非你要扭矩控制。
