moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37659 分
在线时间: 1087(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-05 21:38
最新版本的工程軟體已經發佈。
您收到信的同時便可下載使用,並請參考對應的版本說明,謝謝您。
1. EasyBuilder Pro V6.03.02 (MINOR)
軟體版本:V6.03.02.463
軟體下載:EBproV60302463.zip (545.4MB) 或至 官網下載。
更新內容:EBProV60302_ReleaseNotes_tw.pdf
功能修正
EasyBuilder Pro
- 修正[cMT] 修正巨集指令中的 >= 比較邏輯不正常的問題。
- [iE/XE/eMT/mTV ]修正LB-12089在HMI重新啟動後,設定不保持的問題。
- [序列穿透] 更新虛擬序列埠驅動。支援Win10電腦免修改BIOS設定即可正常安裝使用。
驅動程式
- [MODBUS RTU, RTU over TCP], [MODBUS RTU Zero-based Addressing], [MODBUS Hex Addressing], [ELSIST MODBUS RTU] 和 [CD MODBUS RTU]: 修正設定0x暫存器為ON時,HMI可能停止運行的問題。此問題僅影響 V6.03.02.349 至 V6.03.02.460。
- [Mitsubishi A2A/A2U/A2AS/A2USH] 設備類型新增A2USH選項。
- [MICRO TREND UTREND UTC SERIES] 新增驅動程式。
- [LS XBM/XBC/XGK CPU DIRECT][LS XGK Cnet][LS XBM/XBC FEnet (Ethernet)] 擴展地址範圍。
2. EasyBuilder Pro V6.04.01 (MINOR)
軟體版本:V6.04.01.291
軟體下載:EBproV60401291.zip (550.3MB) 或至 官網下載。
更新內容:EBProV60401_ReleaseNotes_tw.pdf
功能修正
- 修正[系統參數]>>[使用者密碼]中,部分設定無法正確儲存的問題。
- [cMT] 更新印表機驅動檔案至hplip 3.19.12版本。
- 修正不能正常編譯cMT-G03工程檔案的問題。
- [cMT] 新增系統暫存器,可支援至多至device 64的相關設定。
- [cMT] 修正巨集指令中的 >= 比較邏輯不正常的問題。
驅動程式
- [MODBUS RTU, RTU over TCP], [MODBUS RTU Zero-based Addressing], [MODBUS Hex Addressing], [ELSIST MODBUS RTU] 和 [CD MODBUS RTU]: 修正設定0x暫存器為ON時,HMI可能停止運行的問題。此問題僅影響 V6.04.01.078 至 V6.04.01.286。
