fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-25 14:42
问题如标题,只是变频空载不加负载。我见有朋友用220变380的变压器,变压器380输出接变频R,S,T任意2个端子,这,这样变频器就开机正常显示,这样行吗?一般5.5kw的变频要多大变压器?
[ 此帖被fhy0410在2020-03-26 03:17重新编辑 ]
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-25 15:49
接U V?
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42732 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-25 21:20
引用楼主fhy0410于2020-03-25 14:42发表的 家中220v电压调试三相380的变频大家有计么办法 :
问题如标题,只是变频空载不加负载。我见有朋友用220变380的变压器,380输出接变频U,V,两相这样变频器就开机正常显示,这样行吗?一般5.5kw的变频要多大变压器?
这样只能空载试试,有些变频器可能会报缺相不能工作。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-25 22:30
单相变频器输出三相,滤波整形后变压器升压。
gangong
发帖数量: 577 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1888 分
在线时间: 171(小时)
查看gangong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-26 06:25
单相变频器输出三相,滤波整形后变压器升压。是不是加电容和升压器
moyqfujian
发帖数量: 1533 个
工控威望: 15104 点
下载积分: 5878 分
在线时间: 1440(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-26 06:32
大功率建议用380V,用变压器升压代价太大。
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1670(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-26 07:46
三相维修电源的制作 - 变频器维修 中华工控网 工控论坛 http://bbs.gkong.com/
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=444019
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 602(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-26 09:24
见过三相380V输入的变频器,电源输入端掉一相的情况,变频器有输出,但电机工作起来没多大劲,还好发现比较早,变频器、电机都没事。用变压器升压的办法,调试一下变频器还可以,真要带负载的话,最好别采用。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-26 10:52
首先你的变频器有没有缺相保护,没有的话小功率用完全没问题,功率大的话不行。
