mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-25 08:41
有个项目,是需要PLC与PC通讯(把设备的生产数据传输到电脑,这些数据要传输到工厂的仓库数据统计系统里,电脑又要和打印机通讯,控制打印机打印),求前辈门指点一下思路
[ 此帖被mk自动化在2020-03-25 08:50重新编辑 ]
多学多用!
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-25 09:13
这个高手 高手 可以做到呀
来这里学习
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-25 09:31
你确定用VC?而不是C#或者C++?
做个串口读取数据然后生成Excel,打印也是串口通信
Your happiness is everything.
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-25 09:54
你会VC吗
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-25 13:37
这事钱能解决,就是多少的问题。
如果是我,不会高级语言,就用组态软件,再搞不定,就花钱。。。谁叫咱能力不够呀
拆二代
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-26 16:19
引用第3楼eledesigner于2020-03-25 09:54发表的  :
你会VC吗
初级,只会一点基础
多学多用!
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-26 16:21
引用第4楼东方花猪于2020-03-25 13:37发表的  :
这事钱能解决,就是多少的问题。
指明方向
多学多用!
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-26 16:23
引用第2楼nightblueblu于2020-03-25 09:31发表的  :
你确定用VC?而不是C#或者C++?
C#不会,C++也只会一些。只会照葫芦画瓢
多学多用!
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 574 个
工控威望: 710 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 300(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-31 16:14
1、了解清楚协议,包括PLC的modbus协议,打印机的交互协议和仓库数据统计系统的上传协议(这个可能没有,那就要双方自定义好);
2、如果懂些C++,那可以用Qt来完成,不要学VC了,深入了解完VC,估计用Qt都做完了。Qt和C#的应用难度基本一样的,都能比较快上手做些简单的界面项目;
3、了解Qt的串口或网络模块的应用,看一到两个例程就基本会了。
PS:这样的需求,熟练的人员两天就可以完成了。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-01 08:48
那你要学下SQL的基本知识, 还有我上手C#比较容易。
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-04-02 20:22
引用第8楼linmaker于2020-03-31 16:14发表的  :
感谢指点。现在在补充VB、C++串口通讯方面的知识。
多学多用!
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 574 个
工控威望: 710 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 300(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-03 08:52
为什么还出来了VB?如果决定用.net平台,那就直接C#就好了。
