yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-23 18:41
各位师傅大家好,想询问一下FX系列模组的资料地址该如何来使用,例如Q系列为 Mov U0/g123 ,而U0 代表模块插在底板上的位置,那FX系列该如何判别
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-23 19:24
按照在右边排列位置来定,
FX3U可以  MOV指令,
其它型号只能用,FROM,TO来读写。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
2楼  发表于: 2020-03-24 08:38
引用第1楼tingfenghu于2020-03-23 19:24发表的  :
按照在右边排列位置来定,
FX3U可以  MOV指令,
其它型号只能用,FROM,TO来读写。
那是像是Q系列的算法吗? 右边第一颗为U0 第二颗U1,那资料所存放的暂存器的地址呢又该如何?
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-24 21:06
不同模块有不同功能以及参数,可以看手册,手册里有说该模块的缓存地址分别是什么作用。可以用from/to读写,也可以用mov 指令读写 U*/g*.
孤鴻獨自飛
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-24 22:04
具体我也不清楚,我平时就是FX3U主机,后面扩展模块,紧挨着的那个就是0#模块
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
5楼  发表于: 2020-03-26 08:28
引用第3楼勤工俭学于2020-03-24 21:06发表的  :
不好意思,再请教一下师傅,我的问题就是U*/g*
的*该如何定义
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-26 09:09
第一个模块就是U0,第二个就是U1,依次类推。至于g**,要看手册定义。
megumin
发帖数量: 8 个
工控威望: 74 点
下载积分: 409 分
在线时间: 55(小时)
查看megumin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-26 09:10
U*/g*如果我沒記錯的話以fx3u舉例 如果第一片就是u1 第二片就是u2依此類推 然後g的部分就真的必須去看你用的模組的手冊地址了,它會在手冊裡寫到buffer memory幾是做啥的 比如類比模組  假設它的buffer #20 是類比輸出的值  你想要那值就打u*/G20去拉來用        對了因為我很久沒用FX系列了,u的部分有點不確定,以q系列來說的話因為是16位元所以它的u是看模組所使用的開頭I/O的十位數之後比如這顆模組佔的是X250~x270那要抓這模組的資料就是U25/G*
