勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-18 11:25
各位大神,三菱fx3u 可以通过FX3U-USB-BD与pc机的usb调试助手通信吗?
原来的情况是客户的扫码枪接在pc机的usb口上,然后登录某个网页,那个网页就可以读取显示扫码枪的扫码内容。
因为改造现在plc通过485与扫码枪取得扫码结果,然后plc再通过FX3U-USB-BD发送数据给pc。
个人的想法,调试助手通过FX3U-USB-BD与plc通信。等plc的逻辑写好后,再接到客户pc机上。
想法可行不?
[ 此帖被勤工俭学在2020-03-30 18:31重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2851 个
工控威望: 3623 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-18 12:04
PLC的USB不支持连接扫码枪,
你可以选择其它通讯方式的扫码枪,如232,485
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-18 13:28
引用第1楼tingfenghu于2020-03-18 12:04发表的  :
PLC的USB不支持连接扫码枪,
现在扫码枪是通过485和plc通信的,但是plc和pc之间只有usb通信方式,连串口都没有。如果加串口,pc端的系统就要更改软件。
ren1823
发帖数量: 328 个
工控威望: 2944 点
下载积分: 174 分
在线时间: 448(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-18 13:36
可以买个USB转串直接接PC上
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-18 14:09
引用第3楼ren1823于2020-03-18 13:36发表的  :
可以买个USB转串直接接PC上
这个情况我实验过,但是客户系统不识别我加上去的串口。
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-30 18:31
前段时间,经过观察发现,客户的系统是可以通过usb口的HID设备输入信息的。我找了个软件,将com口接收到的信息转换成HID文本输入,成功将信息输入到客户的系统里了。此外,网上也有那种232转HID的线出售,但是网上的线有以下问题,传送数据的成功率和速度。
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-30 18:33
用软件将com口转HID时遇到另外一个问题,就是同样格式的报文,出现不同的回车键。在excel中有的报文会换行,有的不会。在txt文档中,有的有两个回车键,有的只有一个回车键。后来有人公告诉我是输入法的原因,于是我将输入法切换为英文输入就没有出现上述问题了。
