dnf101
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-06 13:13
变频器维修散热板过热故障原因通常是变频器的逆变模块、整流模块老化,导通、饱和电压升高,发热较严重,冷却风机损坏或老化,通风口堵塞,散热板吸附油泥或尘埃,散热器损坏或故障保护电路损坏都能造成散热板过热故障。通常变频器内的风机容易损坏。化纤、纺织等行业由于车间尘埃、油泥较多,散热板表面有异物,散热性能差,易导致出现散热板过热现象。还有变频器维修的一种情况是热保护电路损坏,也会出现过热故障。
变频器维修输出缺相故障,变频器输出缺相故障是指变频器U、V、W3个输出端中有1个输出端对其他2个输出端无电压。这种变频器维修情况主要是由于逆变电路中一个桥臂的上下2个开关器件损坏开路、一个桥臂的上下2组驱动电路不工作,或取样电阻损坏开路(对于电流取样采用电阻法的变频器)等引起的故障。
