菜鸟一中队
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 29(小时)
查看菜鸟一中队的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-28 23:16
现有两台FX5u  plc与两台tp_lik的工业交换机,
将一台plc与一台交换机连接,另一组也一样,
然后通过一条网线直接连接两台交换机,这样居然
能将两台plc用简易cpu连接进行通信,实在有些好不懂。
交换机这样进行连接不需要设置吗?
有大神能帮忙解惑吗,谢谢了
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-29 08:02
交换机不需要设置
  • 下载积分:+1(菜鸟一中队) 谢谢
  • 枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
    nbtr小赖
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 70(小时)
    查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-02-29 08:41
    2层交换机这样通讯从来都不需要设置。。。
  • 下载积分:+1(菜鸟一中队) 原来如此,谢谢指教
    cythyx
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-02-29 09:01
    你可以理解交换机就是连接两台PLC的一根线,不用设置。
  • 下载积分:+1(菜鸟一中队) 谢谢
    xyzenter
    活在当下,顺其自然
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 2080 分
    在线时间: 108(小时)
    查看xyzenter的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-03-06 17:54
    你需要百度一下基本通讯原理,往后搞通讯最好详细了解一下TCP/IP协议。
    在网络中,服务器与客户端连接是通过IP地址来定位的:IPV4地址包括IP地址,子网掩码,网关;
    IP地址就是平时说的IP,局域网一般是192.168.xxx.xxx这样的,相当于门牌号。子网掩码一般是255.255.255.0这样,用来区分局域网,相当于城市名;网关就是沟通外网的大门,一般绑定在交换机上,相当于通向世界的高速路口;
    路由器类似一些天桥或桥梁之类的作用吧,只管中转数据,没有识别IP功能。就像同一个城市内的人互相访问只认门牌号就行,一般默认走最近的路。路由器连起来的两台电脑(只要不出网关,不管中间有多少个路由器),只要子网掩码一样,IP地址前三位一样的,就算同一个局域网。同一个局域网的电脑互相访问就很简单。同一局域网,只有0-255共256台设备。
    如果IP地址前三位不一样或者子网掩码不同,就认为是不同网段,也就是不同局域网。不同网段之间的电脑要通讯就要经过交换机来交换数据了……
  • 下载积分:+2(菜鸟一中队) 多谢指教
    ljb6688
    发帖数量: 1913 个
    工控威望: 2092 点
    下载积分: 119292 分
    在线时间: 2167(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-03-08 16:51
    设好站号,直接交换机通讯。典型的以太网
