juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-23 15:21
工程项目取消,现转让,仅通过电测试,全新。
激光测径仪参数:
1、扫描速度
1800次/秒
2、数据处理器和数据保存
采用高性能DSP处理器,可以进行高速和高精度运算;采用大容量FLASH存储器,方便数据记录。
3、 RS485通讯接口,可以联到计算机在线检测,也可以将存储的测量记录传输到计算机。
4、 连续测量、数据保持、数据存储
连续测量可以观察移动被测物,数据保持便于记录,数据存储可以按机位、线位、时间进行数据存储。
5、 数据参数设置
数据参数可以设置被测物的名义值、公差;超差报警提示;被测机位、线位、工艺标准设置等。
有意加微信18168983100
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 352 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 151(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-29 10:40
多少钱?????
juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-01 13:31
19年采购价1万2,现4千5转让
