sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-17 15:33
V9_HDCOPY3随时间当画面储存编号指令该如何写
宏指令 HDCOPY3
存当前画面档名似乎只能一个
若要随PLC或HMI时间来当档名开如何使用
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8773 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-17 16:51
引用楼主sunnykmc于2020-02-17 15:33发表的 V9_HDCOPY3随时间当画面储存编号指令该如何写 :
宏指令 HDCOPY3
存当前画面档名似乎只能一个
将PLC或者HMI的当前之间转换为字符串。
在V9上可以使用FORMAT_STR指令,然后将其填入指定的连续寄存器中,例如20200217这时一个8个字节的字符串,你可以将20填入U100,20填入U101,02填入U102,17填入U103
然后调用HDCOPY3 U100
Good Luck~
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-02-21 10:31
    PLC D188=年月
    PLC D189=日时
    PLC D190=分秒
    这样该如何改
    $ u00300 = PLC1 [D188](W)
    $ u00301 = PLC1 [D189](W)
    $ u00302 = PLC1 [D190](W)
    $ u00310 = 0(W)
    $ u00311 = 0(W)
    $ u00312 = 0(W)
    $ u00313 = 12(W)
    $ u00314 = 0(W)
    $ u00315 = 1(W)
    $ u00316 = 0(W)
    $ u00317 = 0(W)
    FORMAT_STR $u00330 $u00300 $u00310
    HDCOPY3 $u00330
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-03-16 15:54
    有大神可以教?
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 3745 点
    下载积分: 28928 分
    在线时间: 413(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-05-05 15:49
    PLC D188=年月
    PLC D189=日时
    PLC D190=分秒
    这样该如何改
    $ u00310 = 0(W)
    $ u00311 = 0(W)
    $ u00312 = 0(W)
    $ u00313 = 12(W)
    $ u00314 = 0(W)
    $ u00315 = 1(W)
    $ u00316 = 0(W)
    $ u00317 = 0(W)
    HDCOPY3 $u00330
    只能$u00300的字出來
    $ u00301   $ u0030的字沒出來
    [ 此帖被sunnykmc在2020-05-05 17:10重新编辑 ]
