rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24961 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-05 18:04
请教各位,谁有富士触摸屏宏指令使用手册,分享一下,谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8763 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-05 21:30
V-SFT软件菜单帮助下 ——宏指令参考手册,该手册没有中文版本,也不会有中文版本。
Good Luck~
rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24961 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-07 08:24
您好,我现在遇到一个问题,就是西门子plc里面的DB23.DBW24=17才可以读取这个页面的数据,怎样做到,打开哪个页面读取哪个页面的数据呢?还请多多指教。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8763 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-07 08:38
引用第2楼rongbing于2020-02-07 08:24发表的  :
这种需求毫无必要,本身你不就是开启画面才可以看到数据的么。
如果你一定要实现这样的功能的话,请在画面中连接的变量地址全部使用内部地址,然后通过画面开启宏中编写程序,将对应的硬件地址赋值给这些内部地址,由于通讯读写在画面开启时进行,因此会增加系统的负担,如果在该画面需要实时更新这些数据的话,你还要在循环宏中更新这些数据,系统负担会很重。
Good Luck~
rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24961 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-07 17:08
谢谢,您的耐心回答
