shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-01 09:59
        TSVB系列是我公司推出的高性能、高性价比的全数字交流伺服驱动器。采用高性能数字信号处理器(DSP)和智能功率模块(IPM),结合先进优化的控制算法,可实现对转矩、转速和位置的精确控制。
       支持位置控制、速度控制和转矩控制模式;支持内部速度模式和演示运行模式;支持普通增量式、省线增量式编码器以及多摩川、Biss-C、EnDat、尼康绝对式编码器反馈;EA系列兼容EtherCAT工业现场总线接口,MA系列支持Mechatrolink-Ⅲ总线接口;总线型产品支持将伺服驱动器内部I/O扩展成系统PLC的I/O。
TSVB系列交流伺服驱动器
       PC调试软件(STP)支持,可进行实时波形监测和伺服参数设置,方便用户调试伺服 参数和优化伺服性能;PC调试软件(STP)支持,可进行机械特性分析、自动增益调整功能。
       作为国内最早推出EtherCAT总线系列交流伺服驱动器的公司之一,历经三代产品研发,累计数万台产品在现场使用。TSV系列总线驱动器目前主要应用于工业机器人、3C电子设备、精密加工机床、木工设备、铝型材加工设备等行业。MCX00系列运动控制器,脉冲型2轴到8轴控制,总线型最大40轴控制,工业机器人专用软件及配套示教器,覆盖从低端到高端的需求,累计销售超过5000套。
附件: 测试通讯 - 副本.zip (382 K) 下载次数:378
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
