菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-31 13:10
有很多人用三菱的PLC做定时停机,主要是为了收尾款。
一般都是通过比较当前时间,和PLC里设定的起始时间,然后进行判断
这样用估计已经有20年历史了
今天我突然想到一个BUG,也不知道应该不应该说出来
比如PLC 在2020年1月是到期了,不能用了。
我也解不了密码。
但我另外拿一个触摸屏,接上原来的PLC,修改一下PLC的时间,改向前半年。
那不是又能正常使用了么?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 989 个
工控威望: 8892 点
下载积分: 14595 分
在线时间: 940(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-31 13:22
用PLC到时停机,有个前题是PLC密码不能破,如果能读PLC程序,就没什么作用了。
若你没PLC密码,用HMI是没法改PLC时间的
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 811 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 1528(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-31 14:11
    如果用触摸屏时间,你又说扣触摸屏电池,客户很多是不懂这些的
    程序做得好时间调回去也没用的,不可逆
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-31 14:23
    现在高端点加密都是硬件加密了,无法破解。
    自己写的程序加密,是容易被破解的,只是成本问题,客户愿意不愿意。
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3688 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-31 14:50
    引用第1楼anlyl2014于2019-12-31 13:22发表的  :
    我说的这个BUG的关键点在于:
    没有密码,一样可以改时间的。
    比如FX系列PLC,我另外拿一个GS屏,进屏的时间管理菜单修改就是了。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3688 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-31 14:55
    引用第2楼hefq于2019-12-31 14:11发表的  :
    程序做得好时间调回去也没用的,不可逆
    恩,扣电池这个我知道。但一般抠了电池后,电池会变成2000年或2010年。
    如果程序里考虑到这一点,当前如果早于出厂时间,那就停机,也能防止。
    我说的这种BUG,仅限于时间是存在PLC里的时候。这时触摸屏设置成读取外部机器时间,然后从触摸屏系统菜单上修改时间,PLC时间就跟着变了。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-31 17:18
    其实一般说定时使用到什么时候都是计时的,而不是看PLC时间,就是开机就开始计时,计满多久就输出停机,和改不改PLC时间是多少没关系。
    999感冒灵
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1210 分
    在线时间: 65(小时)
    查看999感冒灵的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-01-01 13:26
    三菱不是道被大神们破成老娘们了吗.5U道整了。密码是安慰自己了
    剑指空岚
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 8(小时)
    查看剑指空岚的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-01-01 22:44
    看到好多专门卖解密软件的,普通的加密都是摆设了吧,尤其三菱的
    或者他们是骗钱的?
    飞龙舞天
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 427 点
    下载积分: 1020 分
    在线时间: 453(小时)
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-01-02 10:21
    没那么简单的,时间到了直接set某个元件,必须用密码才能rst该元件。停机后修改时间也没用,要是在停机前修改还有用
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 好贴好贴!
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-01-02 10:56
    如果是运行计时停机的话,停机日期不是那么准确,
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    ajd186
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 857 点
    下载积分: 35835 分
    在线时间: 278(小时)
    查看ajd186的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-01-02 21:30
    最近做了个计时停机的。按天数算,运行时间超过设定天数就停。
