苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 524(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-16 11:20
我现在要用到工业视觉CCD,有哪些品牌。实在产品上点层胶透明的,我问了基恩士 康耐视都检测不出来。我只要检测胶的饱满度,不超过范围就可以。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 506 个
工控威望: 691 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 467(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-16 11:51
要在胶水里面加入莹光粉,再用紫外光照,就可以看到胶的量多少了。
我这里是做手机喇叭的,也是点胶水的,就是用这种方法检测,用的是美国邦纳CCD,这个可以检测胶的路径,大小,有没断点,设置也非常简单,这个CCD就是有点贵。
[ 此帖被jinle520在2019-12-16 13:50重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(tudou0117) 热心助人!
    892777011
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 181(小时)
    查看892777011的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-16 13:21
    估计是楼主不想加荧光剂,不然怎么会做不出来
    3462528
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 842 点
    下载积分: 19620 分
    在线时间: 250(小时)
    查看3462528的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-17 10:03
    灯光选蓝光的(好像是带紫外线的),不过饱满度是不好检测的,我们以前做过类似的,不好做的。最后还是跟客户商量只检测20个点来判断。
    shijianfe
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 102(小时)
    查看shijianfe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-17 11:46
    主要看打光效果 ,不是不能检,打光效果不好 检测可能会造成过杀,胶水检测最好加荧光剂,用UV光源,透明胶水比较困难
    我看到你了
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-17 11:53
    基恩士那种大环型的打光系统行不行,光源上面有4个灯轮流亮灭,CCD系统拍4张照片然后合成一张,能检测凹凸物品,就看你的胶水有多厚了,太薄不行
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 5826 点
    下载积分: 1507 分
    在线时间: 524(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-17 11:55
    我们要改造最好不要去改变它的工艺。往胶里面加荧光粉是要改变工艺,这个需要做验证还要经过客户同意才可以。短则3个月,长则一年。很难得,客户是OPPO
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 5826 点
    下载积分: 1507 分
    在线时间: 524(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-18 17:00
    引用第5楼我看到你了于2019-12-17 11:53发表的  :
      试了  基恩士的用相机和激光都试了不行,只能测个高度
    devin_lxd
    大家好才是真的好!
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 5137 分
    在线时间: 48(小时)
    查看devin_lxd的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-12-20 09:02
