cici8448
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 650 分
在线时间: 14(小时)
查看cici8448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-16 08:58
请教各位大神,同一物体从不同的高度自由落体,如何准确检测出接近地面时的速度?现在采用在接近地面处放置一个光纤,然后物体上固体一个U型挡片,挡片宽度固定,用PLC来检测出光纤二次上升沿的时间间隔(毫秒级),然后与挡片宽度运算出速度(V = n 米/秒),但是检测不准确,不知道问题在哪里。
[ 此帖被cici8448在2019-11-16 09:25重新编辑 ]
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-16 09:47
这个时间太短了,要检测估计得很高档的设备了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ren1823
发帖数量: 343 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 1077 分
在线时间: 470(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-16 09:50
公式是Vt+1/2at^2
