kanghongxun
发帖数量: 18 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 16(小时)
查看kanghongxun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-15 08:25
各位,小白有个问题想请教下,现在PLC使用的是AJ65VBTCU-68ADIN模块,现在有个零件坏了,停产了,只能用其他的替换。但是之前用的是电流信号输出,现在只有电压信号输出了,可以直接更换吗?
1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-15 08:46
AJ65VBTCU-68ADIN 三菱cc-link模拟量电流输入型,AJ65VBTCU-68ADIN可以替换AJ65VBTCU-68ADI。
AJ65VBTCU-68ADIN价格(面价)8380,AJ65VBTCU-68ADIN,AJ65VBTCU-68ADIN用户手册,AJ65VBTCU 68ADIN外部连接,AJ65VBTCU68ADIN规格说明。
AJ65VBTCU-68ADIN参数说明:8通道D/A转换模块、输入DC 0~20mA、输出(分辨率)0~4000、转换速度为1ms/1通道、直接安装连接器型
tjx0512
tjx0512
发帖数量: 55 个
工控威望: 180 点
下载积分: 731 分
在线时间: 29(小时)
查看tjx0512的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-15 10:18
电流转电压模根据欧姆定理加个电阻转换下。
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-18 12:00
接个500欧姆电阻
385385
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-25 21:12
学习学习
