xueli521
生而无畏学至终章
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-04 14:12
威纶通宏指令,使用while后,无法停止。
macro_command main()
bool a,b,c = 1 ,d = 0
int e
GetData(a,"HMI",LB,2,1)
GetData(b,"HMI",LB,3,1)
while (a == true and b == false)
  SetData(c,"HMI",LB,0,1)
  SetData(d,"HMI",LB,1,1)
  DELAY(1000)
  SetData(d,"HMI",LB,0,1)
  SetData(C,"HMI",LB,1,1)
  DELAY(1000)
  if b == true then
  break
  end if
  wend
end macro_command
fjqz00
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-04 17:46
在 DELAY(1000)与 if b==true then之间,再加一句  GetData(b,"HMI",LB,3,1) 应该就可以了。
要不然你的b一直不会刷新,那么while就出不来了
海你好咸
发帖数量: 312 个
工控威望: 394 点
下载积分: 2779 分
在线时间: 209(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-05 15:10
如楼上所说,在while语句中间加“GetData(a,"HMI",LB,2,1),GetData(b,"HMI",LB,3,1)”让“a,b”保持刷新即可
wend
ren1823
发帖数量: 335 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 749 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-05 17:02
闪烁周期执行就可以了,没必要while
xueli521
生而无畏学至终章
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-09 12:45
引用第1楼fjqz00于2019-11-04 17:46发表的  :
这样要停止,也需要B一直true才行,有没有哪个函数可以直接在B  true的瞬间,就可以把整个while停止,而不是要等到while循环结束后,再检测WHILE里面有没有满足条件?
