moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37169 分
在线时间: 1082(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-04 10:02
即将在以下时间发布新版软件,您可以先行预览新版的功能。
预计网站发布日期: 2019-11-11
分类: Major update
1. EasyBuilder Pro V6.03.02 (Major update)
软件版本:V6.03.02.226
软件下载:EBproV60302226.zip (543MB) 或至 官网下载。
更新内容:EBProV60302_ReleaseNotes_tw.pdf
机型支援
1. 支援cMT-CTRL01。
新增功能
EasyBuilder Pro
1. 新增 “窗口阶层” 功能。此功能允许于各窗口建立阶层,并可将对象分别置放于不同的阶层。各阶层可分别独立显示,以大幅简化画面设计流程。
2. 扩充系统图库。新增的图库主题包含多种主题类别图标、工业开关按钮、P&ID符号……等。新增图像请见附录一。
3. 对象属性页面新增 “套用” 按钮。套用按钮允许在不关闭页面的情况之下,储存所有设定。
4. 浏览图库接口允许为图库加入主题卷标,并新增图库搜寻功能。 5. 新增文字设定快捷按钮于[常用]页签中,可以将当前所选对象的文字设定 “复制至所有状态” 、“复制至所有语言”或 “复制至所有状态以及语言”。
6. 配方数据库功能相关设定集中至[数据/历史]页签底下。
cMT系列
1. 支持64位数据型态。
2. 新增 [BACnet Schedule] 物件。此对象为搭配 [BACnet/IP] 驱动程序使用,以图形接口显示存取BACnet 控制器内的资料排程。
3. [配方检视] 支持设定显示或不显示的字段。
4. [MQTT] 云端服务新增Google Cloud IoT Core模式。
5. [MQTT] 主题订阅设定于JSON (进阶) 模式下,支持巢状结构数据。
6. [MQTT] 主题设定于JSON (进阶)模式下,支持根据JSON模板,自动建立数据结构设定。
7. [备份(窗口)][备份(背景)] 数据源选项新增支持SQL Query。
8. [图片检视] 支持播放动态GIF图片。
9. [项目选单] 增加字段高度设定。
10. [报警条][报警显示][事件显示][事件甘特图] 支持动态类别范围设定。
11. [动作触发][复合式多功能按钮] 多状态设定动作新增写入常数字符串模式。
12. [动作触发][复合式多功能按钮] 新增文件传输动作(FTP)。
13. [功能键] 键盘输入新增Line feed选项。
14. [档案浏览器] 新增 “选择” 命令。
15. [系统参数设定] 新增选项: 若触摸范围超出按钮,仍触发释放动作。
16. 新增系统缓存器LB-12665: 开启USB/SD卡的上传/下载窗口。
17. 新增Wi-Fi热点功能相关的系统缓存器
Utility Manager
1. 新增cMT诊断器。cMT诊断器可用于查看cMT系列人机(包含Gateway)及其连接PLC的所有数据状态、人机与PLC通讯状态细节、以及人机与MQTT服务器通讯状况。
驱动程序
1. 以下所列PLC系列支持64位数据型态: [MODBUS], [Rockwell CompactLogix/ControlLogix/Micro850], [OMRON EtherNet/IP NJ/NX], [OPTO22 CONT Protocol], [EMERSON ControlWave], [CODESYS V2/V3], [Schneider SoMachine M], [Beckhoff TwinCAT]
zjsckan
zjkaikai;QQ:598798210
发帖数量: 483 个
工控威望: 7432 点
下载积分: 20026 分
在线时间: 9499(小时)
查看zjsckan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-04 10:17
这些信息楼主咋能提前知道的啊?
威伦禁止反编译(恢复宏指令);WINCC画面密码;海泰克重建应用密码;组态王工程密码;Studio5000源密码保护等。微信:hkcs-001,QQ:598798210
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31180 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-04 10:22
说不定过二个小时又有个新版本出来了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 549 个
工控威望: 688 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 598(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-04 11:15
https://dl.weintek.com/EBPro/Installer/EBproV60301375.zip
[ 此帖被yha_4611在2019-11-04 11:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(云月桥) 感谢分享!
  • QQ: 2490453455
    受不了了
    发帖数量: 612 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 1707 分
    在线时间: 435(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-11-04 20:28
    哪天威纶要把自己升级给升死的
    moder7364
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37169 分
    在线时间: 1082(小时)
    5楼  发表于: 2019-11-04 21:09
    自控就是永遠受制於別人的行業,我也深受其苦…
    zjsckan
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 7432 点
    下载积分: 20026 分
    在线时间: 9499(小时)
    查看zjsckan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-11-12 08:36
    今天已经12号了,看样子并没有如约推出~~~
    moder7364
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37169 分
    在线时间: 1082(小时)
    7楼  发表于: 2019-11-12 08:39
    zjsckan
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 7432 点
    下载积分: 20026 分
    在线时间: 9499(小时)
    查看zjsckan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-11-12 08:47
    引用第7楼moder7364于2019-11-12 08:39发表的  :
    https://dl.weintek.com/EBPro/Installer/EBproV60302226.zip
    我刚刷新截的图,没见着你这链接,从哪儿冒出来的:
    moder7364
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37169 分
    在线时间: 1082(小时)
    9楼  发表于: 2019-11-12 11:47
    after???
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 35 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-11-15 23:23
    反正是今天官网上流出了,大家的猜疑也打消了,就是可能威纶通的灰度推送吧,一部分高端玩家先吃了螃蟹,最后还是附一个下载链接吧:https://dl.weintek.com/EBPro/Installer/EBproV60302257.zip
  • 下载积分:+5(xuanzuyao) 感谢分享!
    moder7364
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37169 分
    在线时间: 1082(小时)
    11楼  发表于: 2019-11-16 14:42
    灰度推送??吃了螃蟹??後學是吃素 ......
