梦想
步进电机位置值溢出了怎么办?
zhou1985
38 个
148 点
657 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1985的
发表于: 2019-10-26 22:47
各位大师:
一个项目一共有25个位置,机械工程师选配的是步进电机,每个位置的间距是25mm,现在是走到4号位置时,第五个位置的位置值就溢出了。哪位大师指点一下小弟如何解决溢出问题啊?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-10-28 08:59
位置溢出什么意思?32位寄存器可以存42亿的数据
还是说定位出现的不准?步进电机定位不准很正常,但也不至于是肉眼可见的误差
Your happiness is everything.
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
311 个
1744 点
3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的
发表于: 2019-10-28 11:11
具体可以走多少个位置我不知道,但我敢肯定可以走的位置远远大于25个啊
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2019-10-28 11:30
你说的溢出, 是不是指触摸屏上的显示位数设定的太少了?
ali50m
ali50m
13 个
7020 点
14327 分
在线时间: 47(小时)
查看ali50m的
发表于: 2019-10-28 14:34
是不是单字和双字的原因引起的
hgz284631157
工控小君
340 个
443 点
1357 分
在线时间: 192(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2019-10-28 15:32
问题描述的不是很清楚
zhutaodtyy
73 个
244 点
3591 分
在线时间: 49(小时)
查看zhutaodtyy的
发表于: 2019-10-28 16:56
截图看的清楚些!
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-10-29 11:09
程序未开发好,你也未把故障阐述的清楚。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-10-29 11:24
溢出是指什么?还是你自己想出来的术语?
工控菜鸟
菜鸟一只
959 个
1137 点
13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2019-10-29 19:10
奇怪怎么个溢出法,丝杆定位不存在溢出,除非你是没丝杆一直转圈圈不停
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2019-10-30 09:51
估计是用了16位数据了。不然42亿不至于连25个数据累加都要溢出。
成功的路上需要帮助
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2019-10-30 17:36
是脉冲值溢出了吧!
步进电机位置值溢出了怎么办?
