用心回复
大道至简
发帖数量: 407 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 142(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-24 14:20
★ 特别声明:文章及方案图片皆为原创,如有雷同,纯属抄袭。
■ 系统组成
昆仑通态使用三菱 PLC FX2N 通信口扩展 485 接口通过专用协议对 PLC 站点相应寄存器进行读写操作, 从而实现对站点工作状态的控制。这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,可以使计算机远程无线监控远程站点。
■ 昆仑通态组态搭建
首先创建工程画面,本实例通过组态软件实时控制 PLC 相应输出寄存器,演示无线通信实时性和稳定性,分别创建 Y000-Y007 等八个按键,用于写输出状态,创建 8 个文本显示框分别显示当前本地按键状态(0 或者 1)0,表示断开状态,1 表示导通状态,再创建 8 个指示灯分直接读取 PLC 端的输出寄存器状态,工程界面如下图所示:
剩余步骤详见下文说明文档
■ PLC参数设定
PLC 按照以下参数设定,专用通信协议,7 E 1,波特率为 9600,H/W 类型选择为 485,传送顺序格式与组态软件相同,这里为格式 4,站号设置为 0 与设备地址对应。设置超时判定时间 50 以上:
 实例总结
使用两块DTD435MC无线通讯终端,可以取代原有的485通讯线,实现三菱FX2N系列PLC与昆仑通态组态软件的无线通信,并能实时稳定的进行检测控制。
■ 完整例程下载
【西安达泰电子提供】三菱PLC和昆仑通态无线通信(通信口).pdf
 无线通讯方案的好处
1. 节能环保:功耗小,节省大量供电费用
2. 高效:解决移动设备的布线困扰,接电即用
3. 可靠:达泰电子专注工业无线通讯领域17年。生产的产品通过ISO9001质量产品体系认证
4. 简单:只需要接线即可使用,维护方便
5. 节省成本:没有运行费用,传输距离大于10公里
6. 完备的售后服务: 具有17年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供最可靠的技术支持与售后服务。
■ 产品介绍
   ◆ 日系PLC专用无线通讯终端——DTD435M
达泰4系无线数据通讯终端DTD435M是针对日系PLC的通讯特点而开发的专用工业级无线通讯产品,内嵌RS232/RS485双接口,自适应三菱N:N:协议、欧姆龙HOST Link协议,台达及永宏等Modbus RTU协议。DTD435M能与日系PLC组成无线测控网络,无线可靠传输距离达到3公里以上,DTD435M可以穿墙绕射,集成EMI抗干扰滤波单元,经过了八年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。大大缩短工程项目时间,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高等难题,并且在后期也不会产生运行费用。
· 供电电源:直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;
· 传输方式:全数字无线加密方式;
· 无线传输距离:10KM范围内可选;
· 规格尺寸:120×105×30mm,铝合金外壳;
· 支持标准串口协议:Modbus RTU协议、N:N协议、HOST Link协议
■ 成功案例
▶ 大洋泊车股份有限公司,三菱FX3u-PLC之间数据无线传输,200米,2019年
▶ 潍坊星美生物科技股份有限公司,多台三菱PLC之间无线通讯,2019年
▶ 山东威普斯橡胶股份有限公司,威纶屏到S7-200,PPI协议,2018年
▶ 江苏朝阳液压机械集团,200smart之间无线通讯,2018年
▶ 山东重联电动车辆制造有限公司,S7-1200之间无线通讯,2018年
▶ 吉林碳素厂,行车与地面PLC之间无线通讯,2018年
▶ 无锡威顺煤矿机械有限公司,2017年产品配套
▶ 北京万邦联合科技股份有限公司,2017年技改项目
▶ 东莞市泉盛机械设备有限公司,2017年控制设备配套
▶ 鞍山市海汇自动化有限公司,2017年PLC监控项目
▶ 易觉汽车科技(上海)有限公司,200PLC之间通讯,2016年
▶ 启东通润润滑液压设备有限公司,2015年产品配套
▶ 北京北起新创起重设备有限公司,2015年产品配套
▶ 上海连晟自动化工程有限公司,2015年PLC测控项目
▶ 贵阳华控科技有限责任公司,2015年技改项目
▶ 江苏精诚医药有限公司,2015年生产线改造
▶ 华力高科(北京)热能技术有限公司,2015年PLC测控项目
▶ 泉州市伟达自动化设备有限公司,2014年机库门项目
▶ 上海臣义液压设备制造有限公司,2014年产品配套
■ 相关资料及产品下载
【点击下载】西安达泰电子简介及部分行业合作用户V9.2.pdf
【点击进入】日系PLC专用无线通讯终端产品介绍
【点击进入】MCGS触摸屏和三菱FX3uPLC的无线通讯实例
扫描二维码,获取2978个PLC源程序代码
【西安达泰电子提供】三菱PLC和昆仑通态无线通信(通信口).pdf (2109 K) 下载次数:58
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-24 19:39
好东西
必须是好东西啊,PLC无线通讯经典案例是很长时间总结的干货
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zhongliang
学无止境
发帖数量: 740 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 587(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-24 20:36
有和三菱FX5U配套的产品吗,网口转无线,多个FX5U 之间无线通讯
没有网口的的哦,我们的通讯模块都是485口传输的。
****************************学海无涯****************************
